土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器跳闸原因
断路器跳闸原因
发布于:2013-02-05 08:52:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。
负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。
请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
全部回复(32 )
  • zhoujianghe886
    个人感觉有两个可能的原因,一个是断路器本身出现问题,更换断路器就行,另外就是电动机瞬时启动电流过大,导致断路器跳闸
    2013-10-31 22:51:31
  • loveyousefl12
    loveyousefl12 板凳
    新手学习中
    2013-10-30 15:36:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
开闭所用断路器还是负荷开关的问题
本帖最后由 xinxirong 于 2013-2-4 16:47 编辑 两路电源引入开闭所,小区内做两个小环网。两路进线用断路器是肯定的,环出的四路究竟用负荷开关还是断路器呢?如果用负荷开关,会不会有一相熔断器熔断,造成缺相运行,烧坏用电设备。不过很少看到电力设计院的图纸是断路器和负荷开关混用,作为甲方,肯定不希望用断路器啦。如果小区负荷较小,比如3000kVA,只需要T接其它的供电回路即可,那么用SF6负荷开关柜应该是可以的吧,很多电力设计院都是这么做。
