土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 开闭所用断路器还是负荷开关的问题
开闭所用断路器还是负荷开关的问题
发布于:2013-02-04 16:30:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
两路电源引入开闭所,小区内做两个小环网。两路进线用断路器是肯定的,环出的四路究竟用负荷开关还是断路器呢?如果用负荷开关,会不会有一相熔断器熔断,造成缺相运行,烧坏用电设备。不过很少看到电力设计院的图纸是断路器和负荷开关混用,作为甲方,肯定不希望用断路器啦。
如果小区负荷较小,比如3000kVA,只需要T接其它的供电回路即可,那么用SF6负荷开关柜应该是可以的吧,很多电力设计院都是这么做。
全部回复(8 )
  • jljyq
    jljyq 沙发
    开闭所进线和馈出可以采用六氟化硫负荷开关(不带熔断器),如果有带10kV变电所的回路需要安装断路器。
    2013-02-05 07:55:05
    赞同1
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    可以混用。
    如果总负荷不大,进线柜用负荷开关柜就行。如果比较大,如楼主的情况,用断路器柜。出现回路用负荷开关柜即可。负荷开关柜中的熔断器是带顶针的,如果某一相有短路,这相熔断器熔断,顶针动作,会让负荷开关立刻分闸,比断路器跳的都快,所以不用考虑缺相运行。
    2013-03-16 11:51:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于插入式塑壳断路器!
低压柜中,比如抽屉柜中大电流塑壳做插入式的,还有固定分隔柜中插入式断路器,塑壳断路器如果是插入式的是不是就必须是板后接线?
