土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻测试箱
接地电阻测试箱
发布于:2013-02-04 14:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地电阻测试箱为什么要设置在室外墙壁上呢?室内可以吗?
是考虑测试时方便吗?
建筑物四个角各设置一个吗?
全部回复(8 )
  • 牛牛爱吃青青草
    muyuyao 发表于 2013-2-20 16:29 接地电阻不再满足要求时,只能在建筑物外部补做室外人工接地极!!!补做后,显然更容易与室外墙壁上的 …通常设计时,并不一定是从测试想甩出的线吧?我记得以前见到过不少设计院的图纸都是测试箱和预留的补做人工接地极的甩线分别画在不同位置,区分开来的.
    2015-12-23 19:37:23
  • 牛牛爱吃青青草
    好像没规范说一定得做室外,但是从实际考虑来说通常做室外比较合理.测试方便,做室内有可能对功能性用房有影响.
    2015-12-23 19:35:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
和大家说说“3296电位器的接法”!!
3296电位器实图如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?朋友告诉我说,这种接法是能做到改变输出电压。但是你再接上负载,输出电压就变了(相当于从输出到地并联了一条通路)。还有就是长期通过直流电的话,滑动接触点会氧化,最终导致你调试好的电路会发生漂移。大家帮我看看呢,是不是接通了电压就变了,试试不能应用到产品中去啊!只能做些实验啊?要是真的长期通了电流后,滑动接触点真的会氧化,最后电路都会漂移??这样的话,要是应用到产品中的话是很麻烦的!!
