土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 和大家说说“3296电位器的接法”!!
和大家说说“3296电位器的接法”!!
发布于:2013-02-04 14:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3296电位器实图
如图,想接直流9v后改变电压,请问接法对吗?
朋友告诉我说,这种接法是能做到改变输出电压。但是你再接上负载,输出电压就变了(相当于从输出到地并联了一条通路)。还有就是长期通过直流电的话,滑动接触点会氧化,最终导致你调试好的电路会发生漂移。
大家帮我看看呢,是不是接通了电压就变了,试试不能应用到产品中去啊!只能做些实验啊?要是真的长期通了电流后,滑动接触点真的会氧化,最后电路都会漂移??这样的话,要是应用到产品中的话是很麻烦的!!
很急很急!!求帮助!!!
全部回复(13 )
  • wakaka2012
    wakaka2012 沙发
    这个东西 肯定不能长期工作了
    2013-02-18 18:58:18
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    电位器直接接地了有作用?
    2013-02-18 16:30:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
IEEE 946-2004
各位同行,现正做一个国外的项目,谁有IEEE 946-2004这个标准,直流屏的,麻烦给发一个,谢谢!
