返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最近整理的几个比较困惑的问题,整理下,希望能得到解答。1.框架结构当梁跨高比小于5是否可以定义为连梁?2.灌注桩承台如何配筋?1000高可以是12@200笼子配筋,那1700高是否也可以是12@200笼子配筋?3.假设有一个排架结构中间有设墙,上面是钢结构梁,钢梁能否与砖墙有效连接?4.一般来说墙下都设梁?但是墙顶是否也该设梁会相对好点?5.有次做了个框剪结构,审查师提了个问题“剪力墙应有楼板约束”。那困惑来了。这样子的到底可不可以设置剪力墙?就是电梯间最外一侧。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mingchang00
沙发
2013-08-05 10:26:05
mokatsch
板凳
我看了的。。就“一般建筑”而言,能用上ζa里面的机会相对较小(比如大于25的钢筋,相对来说,还是用的较少吧,除了道桥上面多些)如果这样,那就少了一个系数,算出来的结果也就差不了多少
2013-02-04 14:06:04
加载更多不论先计算哪个,最终的LaE=ζa(锚固长度修正系数)*ζaE(抗震锚固长度修正系数)*Lab(基本锚固长度)
La=ζa *Lab;LabE=ζaE*Lab;LaE=ζa*LabE
