土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最近整理的几个比较困惑的问题,整理下,希望能得到解答。
发布于:2013-02-04 11:44:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.框架结构当梁跨高比小于5是否可以定义为连梁?
2.灌注桩承台如何配筋?1000高可以是 12@200笼子配筋,那1700高是否也可以是 12@200笼子配筋?
3.假设有一个排架结构中间有设墙,上面是钢结构梁,钢梁能否与砖墙有效连接?
4.一般来说墙下都设梁?但是墙顶是否也该设梁会相对好点?
5.有次做了个框剪结构,审查师提了个问题“剪力墙应有楼板约束”。那困惑来了。这样子的到底可不可以设置剪力墙?就是电梯间最外一侧。
6.位移角是考虑抗侧刚度,那么计算位移角时,双向地震,偶然偏心,风荷载都可以不用考虑。
计算位移比时,偶然偏心要考虑,双向地震不考虑?
7.框架梁两端负弯矩调整系数是否是跨度大点取0.8,跨度小点取0.9?对这个概念不是很理解。
全部回复(31 )
  • chchzhuo
    chchzhuo 沙发
    个人觉得10楼对第5条的答复说得对!
    2013-02-27 15:46:27
  • jin4042
    jin4042 板凳
    tttuui 发表于 2013-2-18 22:08 1.框架结构中不存在连梁,连梁为剪力墙中构件,属于墙体的一部分。框架结构中框架梁梁高在满足建筑要求和安 …哇塞,厉害啊。
    2013-02-27 14:49:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这里有木有江苏常州祝森设计院的筒子
里面如何,收入如何,累不累啊。还有,常州有其它什么好的设计院,最好是不要太累的,然后收入比较高的。上海太累了,想找个亲近的地方
