土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这里有木有江苏常州祝森设计院的筒子
这里有木有江苏常州祝森设计院的筒子
发布于:2013-02-04 10:57:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
里面如何,收入如何,累不累啊。还有,常州有其它什么好的设计院,最好是不要太累的,然后收入比较高的。上海太累了,想找个亲近的地方
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    二楼兄弟看来是常州本地人了,进你公司如何。怎么说,有土木在线的网友照应一下,日子要好过一点了
    2013-02-04 11:42:04
  • o如梦无痕o
    又不累 又想收入高 楼主你说梦话啊
    无论哪个设计院都是按产值算的
    画图多 拿钱多 天经地义啊
    筑森 据我了解还不错 我媳妇在里面做建筑
    里面结构的一般年产值 70万左右
    然后拿的奖金是产值的0.2倍
    不过算奖金是不扣工资的 所以 一般年收入都在15-左右。
    筑森是常州最好的院了 。其他院 筑原 一般是年薪制 你要是没有工程师 没有注册
    那么只能10万出点头
    常州规划院是事业单位编制 没有强大后台或者同济 东南这样的硕士学历基本进不去。
    其他常州的设计院的都没有上面三个院好、
    2013-02-04 11:18:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砂浆与岩石粘结强度特征值应如何确定
本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-2-4 10:42 编辑 在计算基础锚杆长度有个指标为qs,即砂浆与岩石粘结强度特征值,这个值是地勘单位提供么?还是需要设计人员计算?另外,锚杆承受的拉力只是上部结构产生的么?
