正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
各位老师大家好:有一个变压器问题 请教一下,有一台街变。S11-M-160/10变压器,空载时电压正常,合上低压隔离后,C相电压高出其它二相20多伏,(在变压器低压出线端测量)零线接地良好,零线接线良好。怀疑变压器有问题,换一台新变压器电压正常。 把变压器打开,外观良好。用摇表摇测绝缘程度,低对地6M欧。高对地6M欧。高对低6M欧。直阻测试,变压比测试,空载试验。负载试验正常,(没有外施高压设备,所以没有试这一项。),后来把电压高的C相绕组拆下来。一匝一匝倒下来。也没发现明显短路的地方,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
szh0111
沙发
变压器差动保护涉及到电流互感器的极性,调试往往是送电后再测试极性,确保正确后才投入。
2014-04-02 09:54:02
xintaijuedingyiqie
板凳
变压器空载合闸时会产生励磁涌流
2014-03-13 17:09:13
加载更多回复 举报
