土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机稀油站
高压电机稀油站
发布于:2013-02-03 10:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
。(不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,本厂循环水泵高压电机稀油站,根据图纸,根本实现不了自投的功能。本人才疏学浅,研究了2天也没改出效果。求大神指点。(只能在机旁控制,没有中控系统)要求。1#电机故障停止,2#自投,当刚开启油站,油压较低,此时两台同时工作,将油压升起来后。根据旋钮开关的选择1主2备或是2主1备,备用停止。主电机工作。目前的状况如下,选择1主2备,起机时,2台电机同时工作,油压达到设定值时,备用停止。主电机工作打压,保持压力。当主电机故障时,备用不能自投,并且是间歇性工作,即油压低,备用自起。(不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,如此循环,长时间肯定要烧电机,电路图如下。求电气大神指点。
全部回复(11 )
  • zouys
    zouys 沙发
    个人理解主备用泵应该为同一型号,你为什么不想一想,分别运行主泵工作压力不超,为何备用泵会超?备用泵在压力达到上限后反复起停正说明其电器仪表工作是正常的。你应该从备用泵单独运行时超压的原因入手,比如稀油油温,出口管路,换向阀门,止逆阀,油过滤器等等,必要时把压力变送器调校一下。
    2013-04-23 11:37:23
  • ximingli
    ximingli 板凳
    从图可以看出,这样的动作顺序与图纸相符。如果确认主泵电机故障,同时要求不停主机,可以采用应急措施:
    1.迅速将1主2备切换为2主1备,并同时加强巡视。
    2.如果不转换主备泵,可以快速短接KA6的常开点(即将30号线与+24V短接),并同时加强巡检。
    以上两种方法均可以保证备泵不会出现频繁起动,并保证主机运行。
    2013-04-23 09:41:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电室需要安装烟感报警器吗
国家低压配电室安装规范要求低压配电室必须要装火灾或者烟感报警器吗?这方面有没有具体的技术要求?
