土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关KYN28原理的问题
有关KYN28原理的问题
发布于:2013-02-02 15:04:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?
还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”
我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!
KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备
一、概述
KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。
本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。
二、主要特点
• 柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成;
• 所有操作均在柜门关闭状态下进行;
• 防护等级高,可防止杂物和虫害侵入;
• 简单有效的“五防”闭锁,防止误操作;
• 可配用VS1及VD4型真空断路器;
• 更换断路器简单,手车互换性能好;
• 柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积;
• 电缆室空间充裕、可连接多根电缆;
断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。
三、结构说明
开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。
本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。
还有些图片和工作原理图!希望大家帮我分析分析!
KYN28电柜外部图
KYN28内部图
KYN28原理图
KYN28原理图
全部回复(25 )
  • lxs_cumt
    lxs_cumt 沙发
    kyn我们公司也在用这个
    2013-03-08 15:12:08
  • jssbs0402
    jssbs0402 板凳
    你说的好多都是基本知识,多看看相关标准和技术规范,里面都有的,慢慢积累吧
    2013-03-04 11:04:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜母排单双排电流计算方法?
请问低压配电柜中,母排单排和双排的电流是如何计算的?(如:单排100*10的和双排100*10的电流相差多少?)
