正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在断开位置能符合规定的隔离功能要求及隔离距离的,起隔离电源作用的开关称之为隔离器。刀开关(刀型转换开关)又称为闸刀开关。用于隔离电源的刀开关称为隔离开关。 隔离器、刀开关在规定的额定参数范围内及使用条件下,在低压电路中作为不频繁地接通和切断电路,再工业配电设备中作为电源隔离只用。带灭弧室(罩)的产品在规定的条件下可用来接通或分断交流电路。隔离器分断时能将电器中所有电流通路切断,并保持有效的电气隔离距离。含有熔断器的刀开关组合电器统称为熔断器式刀开关,一般能进行有载通断,并有一定的短路保护功能。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
承接电力设计
沙发
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
2013-02-04 10:42:04
engineershao
板凳
如果是铜母排的话,在35摄氏度竖放时,单排是2025A,双排是3185A,所以大概是1.57倍。
2013-02-04 09:38:04
加载更多厚度(mm) 12 10 8 6 5 4
厚度系数 20 18 16 14 13 12
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
