土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀开关简介
刀开关简介
发布于:2013-02-02 11:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在断开位置能符合规定的隔离功能要求及隔离距离的,起隔离电源作用的开关称之为隔离器。刀开关(刀型转换开关)又称为闸刀开关。用于隔离电源的刀开关称为隔离开关。
隔离器、刀开关在规定的额定参数范围内及使用条件下,在低压电路中作为不频繁地接通和切断电路,再工业配电设备中作为电源隔离只用。带灭弧室(罩)的产品在规定的条件下可用来接通或分断交流电路。隔离器分断时能将电器中所有电流通路切断,并保持有效的电气隔离距离。含有熔断器的刀开关组合电器统称为熔断器式刀开关,一般能进行有载通断,并有一定的短路保护功能。
隔离器、刀开关的产品种类繁多,适用于各种不同的场合,如隔离器、刀型转换开关、刀形转换隔离开关、刀型隔离器、刀形转换隔离器、隔离开关、自动转换开关、双投开关、隔离开关熔断器组、熔断器式隔离器、熔断器式刀开关、复合开关(铁壳开关、开启式复合开关)等等。
根据工作条件和用途的不同,隔离器、刀开关的产品有不同的结构模式,但工作原理基本相同。按级数,可分为单极、二极、三极和四极;按切换功能(位置数)或刀片转换方向不同,分为单投和双投两种,以及有无灭弧罩;按操作方式,又可分为中央手柄式和带杠杆传动操纵式,等等。刀开关的产品种类繁多,尤其是近几年不断出现新产品、新型号,应根据自身需要选择合适的产品。
转载请注明出处
上海擎维电气有限公司
021-54288101
全部回复(6 )
  • caileitc19
    caileitc19 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-08-05 17:18:05
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-08-05 09:48:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何削弱电源线中100Hz以上的谐波对电子设备造成的干扰?
已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?先谢过了。
