土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中嵌固端数值填写的影响(非结构概念)
发布于:2013-02-02 11:40:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为年底时间富裕了点就稍微试了下PKPM设计中嵌固端数值填写的影响
结构概念地震的影响规范的指示啥的不是我等小弟能够窥探的
吾等屌丝会的也就PKPM SAP2000还半生不熟
所以此贴不涉及结构概念
仅仅是尝试该参数影响对配筋对地震力的影响
鄙视PKPM的各位大神就不要再往下看了
话不多说
简单做了个模型
8X8柱网7度区楼层容重13横5跨竖3跨
一共6层框架
模型1为2~6层
模型2为不设地下室
模型3为1层地下室 底板嵌固 M取3
模型4为1层地下室 顶板嵌固 M取3
模型5为1层地下室 M取300
模型6为1层地下室 M取-2
小弟整理了下Y向地震力
模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6
763 702 744 744 744 643
625 562 590 590 609 609
570 530 571 571 556 555
511 502 524 524 503 502
349 484 498 498 364 359
xxx 365 276 276 5 0
由模型34对比可以发现嵌固端数值填写对PKPM地震力计算没有影响
由模型456对比可以发现M值越大结构本身承担的地震力越小,当M取负数时地下完全无地震力,且地上部分地震力也偏小
其实这个对比大部分人也都知道
就不多说什么了
下面才是重点
模型沿用
嵌固端取2的时候
柱2层柱配筋
N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 600* 600
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 4.00(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360.
RLIVEC= 1.00 混凝土柱 矩形截面
( 31)Nu= -1917. Uc= 0.372 Rs= 0.85(%) Rsv= 0.60(%) Asc= 254.0
( 35)N= -1582. Mx= -469. My= 103. Asxt= 1019. Asxt0= 616.
( 33)N= -1561. Mx= -103. My= 452. Asyt= 1019. Asyt0= 552.
( 35)N= -1582. Mx= -526. My= 31. Asxb= 1019. Asxb0= 862.
( 33)N= -1561. Mx= -31. My= 502. Asyb= 1019. Asyb0= 768.
某柱1层柱配筋
Cover= 20(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.00(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360.
( 31)Nu= -2301. Uc= 0.447 Rs= 0.96(%) Rsv= 0.60(%) Asc= 254.0
( 34)N= -1234. Mx= -308. My= 123. Asxt= 1121. Asxt0= 144.
( 32)N= -1147. Mx= -137. My= 286. Asyt= 1121. Asyt0= 114.
( 1)N= -2266. Mx= -62. My= 62. Asxb= 1121. Asxb0= 0.
( 1)N= -2266. Mx= -62. My= 62. Asyb= 1121. Asyb0= 0.
其中1019X1.1=1121是复合高规12章抗规6章的相关规定的
但是!
嵌固端改成1后
某柱2层柱配筋
某柱1层柱配筋
仍然是1019X1.1=1211?!
修改模型
增设一层地下室
此时2层地下室嵌固端填2即地下1层底板嵌固
预想在柱轴力弯矩不大的前提下
相同位置的柱子纵筋,地下2层:地下1层:地上1层应该是1.1:1:1
实际数据如下
某柱配筋
1层
N-C= 13 ( 1)B*H(mm)= 600* 600
( 31)Nu= -4346. Uc= 0.844 Rs= 1.04(%) Rsv= 0.88(%) Asc= 254.0
( 11)N= -4884. Mx= -12. My= -11. Asxt= 1246. Asxt0= 167.
( 11)N= -4884. Mx= -12. My= -11. Asyt= 1137. Asyt0= 161.
( 11)N= -4884. Mx= -6. My= -5. Asxb= 1246. Asxb0= 135.
( 11)N= -4884. Mx= -6. My= -5. Asyb= 1137. Asyb0= 131.
2层
( 31)Nu= -3165. Uc= 0.615 Rs= 1.04(%) Rsv= 0.70(%) Asc= 254.0
( 1)N= -3359. Mx= -22. My= -23. Asxt= 1246. Asxt0= 0.
( 1)N= -3359. Mx= -22. My= -23. Asyt= 1137. Asyt0= 0.
( 1)N= -3359. Mx= -31. My= -32. Asxb= 1246. Asxb0= 0.
( 1)N= -3359. Mx= -31. My= -32. Asyb= 1137. Asyb0= 0.
3层
N-C= 5 ( 1)B*H(mm)= 600* 600
( 31)Nu= -1944. Uc= 0.378 Rs= 0.92(%) Rsv= 0.60(%) Asc= 254.0
( 35)N= -1605. Mx= -489. My= -119. Asxt= 1019. Asxt0= 687.
( 32)N= -1584. Mx= -119. My= -472. Asyt= 1019. Asyt0= 625.
( 35)N= -1605. Mx= -592. My= -50. Asxb= 1133. Asxb0= 1133.
( 32)N= -1584. Mx= -50. My= -566. Asyb= 1034. Asyb0= 1034.
其中配筋比为1246:1246:1133=1.1:1.1:1非预期的1.1:1:1
推断此时PKPM相关调整出发点为地下室顶板嵌固
虽然参数输入时嵌固端为2非3
另一个梁弯矩的相关规定比较难以验证不做尝试
总结就是 个人认为
PKPM中嵌固端参数填写对地震力计算无影响
且无论嵌固端填写多少PKPM调整均以地下室顶板嵌固为前提进行调整
所以设计的时候使劲满足规范把嵌固端整到顶板吧不然就亏了
坑爹啊
最后以上言论均为本人胡言乱语概不负责各位看官还请自行判断和尝试
祝各位新春愉快
全部回复(4 )
  • wanglei5920
    wanglei5920 沙发
    :lol
    2013-12-12 09:58:12
  • icemountain2000
    ghgkm 发表于 2013-5-24 23:08 楼主所言,确实如此看了你的帖子后,我自己建模也比较了一下。PKPM的处理是把这个1.1的系数从地下顶板到 …补充一点,即便半地下室,地下室挡土墙的侧向刚度也是很大,相当于结构刚度突变,地下室顶板也应该视为嵌固板,可以参考加强层。
    2013-05-25 09:58:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于硫酸罐区防腐设计等的疑问
本人在做一个复合肥工程的罐区设计。其中有一个是98%的浓硫酸罐区。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008中3.1.5条对建筑材料的腐蚀性等级表中要求硫酸依据PH值确定,可是98%浓硫酸没有PH值。那么应该怎么确定腐蚀性等级呢,依据是什么?另一个是液氨罐区。3.1.5条中只有大于10%的氨水的腐蚀性等级,这个又怎么确定? 还有一点就是隔离堤的设计,本人一直是按照《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005设计。但是对于硫酸罐区是没有防火要求的,有什么具体的设计标准吗?
