土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于硫酸罐区防腐设计等的疑问
关于硫酸罐区防腐设计等的疑问
发布于:2013-02-02 11:36:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在做一个复合肥工程的罐区设计。其中有一个是98%的浓硫酸罐区。《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008中3.1.5条对建筑材料的腐蚀性等级表中要求硫酸依据PH值确定,可是98%浓硫酸没有PH值。那么应该怎么确定腐蚀性等级呢,依据是什么?另一个是液氨罐区。3.1.5条中只有大于10%的氨水的腐蚀性等级,这个又怎么确定?
还有一点就是隔离堤的设计,本人一直是按照《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005设计。但是对于硫酸罐区是没有防火要求的,有什么具体的设计标准吗?
全部回复(3 )
  • 两个苹果
    两个苹果 沙发
    按照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008中3.1.5条,我个人觉得浓硫酸应该按照强腐蚀考虑,这样图审时不会出强条,基础按照4.8节处理。当然我这边也有人提出异议:认为罐区地坪表面做防腐的话,基础与浓硫酸碰不着,对这种意见我个人没有说法,只是觉得按照规范从严处理比较好,不然图审有意见后还得改回来。
    2013-02-06 10:26:06
  • 奥黛丽丨周
    masterwang1985 发表于 2013-2-5 11:04 98%浓硫酸蒸发稀释或者遇水就变成硫酸,有PH值啊,(遇水我理解为遇雨水或地下水,或事故后的清扫水),液氨罐 …等了这么多天才有回复,谢谢啊。按照你的说法硫酸罐区在正常使用情况下不是可以不考虑腐蚀吗?至于事故等哪些情况要考虑那些不考虑,怎么考虑工艺上也是有规定的吧。
    2013-02-05 11:58:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
YBT 4252-2011 耐热混凝土应用技术规程
