土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM结构建模与建筑轴线的关系
PKPM结构建模与建筑轴线的关系
发布于:2013-02-01 22:09:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
全部回复(14 )
  • behiandfe
    behiandfe 沙发
    结构设计的原则很多,规范也是出奇的多。
    2016-10-08 17:25:08
  • 涵梦蓉忆
    涵梦蓉忆 板凳
    了解了,问出心中所问
    2016-10-08 16:55:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构框架柱加密
想请教各位框架柱箍筋加密的问题,有一框架柱,有四个方向的梁都架在其上,各个梁高也不同,梁底边有高有低,那么在计算柱箍筋加密区长度时是否按照最低的那条梁的下边开始量加密区长度。
