土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何实现节能控制最大化
如何实现节能控制最大化
发布于:2013-02-01 16:31:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于领导要我分析一下我们大楼的空调系统,无处入手。请各位牛人对此系统分析一下,小弟在此感谢了。。。。。{:2_76:}
一中央空调系统,
1、2台流量为400m3/h的离心机组(蒸发器流量400,冷凝器流量520),1台流量为200m3/h的螺杆机组
(蒸发器流量200,冷凝器流量260)并联运行。
2、与主机匹配的冷冻泵4台,3台Q=690m3/h,H=26m的水泵,1台Q=220m3/h,H=26m的水泵。
冷却泵6台,6台Q=260m3/h,H=34m的水泵(5用1备)
3、冷却塔5台。单台流量400m3/h,运行全部开启。
实际运行状态:
1、主机基本上是1台离心机1台螺杆机运行既能够满足系统要求。
2、冷冻泵1台Q=690m3/h,H=26m的水泵,1台Q=220m3/h,H=26m的水泵并联运行。工频控制。
3、冷却泵3台Q=260m3/h,H=34m的水泵。工频控制。
问题:
1、现在感觉明显水泵流量选型过大,是否可以降低,多少合适。
2、水泵与主机匹配是不是比较差,如果进行调整(必要时可以改造替换新泵)实现最优控制。
3、如果水泵采用变频,是否节能效果明显,还是只需部分泵进行变频即可?
4、冷却泵有无必要变频?
全部回复(3 )
  • zwh880
    zwh880 沙发
    冷冻泵:大的75kw 小的22kw
    冷却泵:37kw
    2013-02-22 14:09:22
  • wealthup
    wealthup 板凳
    仁兄,节能也要把水泵功率写出来来啊,还要凉水塔风扇功率
    1,冷冻水泵可以考虑加变频控制,
    2,冷却水要求不高,重要是进出水温度在合理范围即可,可以考虑将风扇分为两组,一组三个,一组两个,可以考虑将风扇与水泵联控,保证回水温度在27-到32摄氏度之间即可
    2013-02-02 00:13:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
从事暖通职业不得不知的几件事
作为一名只有暖通两年零三个月的从业人员(尤其是暖通女性),结合我这两年的奋斗史+血泪史,让我对暖通行业有了一个大致的了解,可能说的也有不对或是大家不认同的地方,真心希望能和大家一起讨论,让我知道我不是一个人在战斗。在坛里逛了圈,也发现有和我一样徘徊、茫然过的暖通女生,不知她们现在是否找到了方向和目标,希望暖通行业不再是男女不平衡的格局,只要有毅力,持之以恒,未来的路只会更清晰,目标也终有一日会实现!
