土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一电厂朋友那偷来的电缆故障检查方法哦!
一电厂朋友那偷来的电缆故障检查方法哦!
发布于:2013-02-01 13:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆故障相关情况分析:一电厂6 kV室到循环水泵房的距离为1 367m,用4根6 kV电力电缆向水泵房供电。受城市规划限制,4根电缆埋在离地面0.8 m左右的土壤中,沿途地质情况复杂,因此,在发生故障时,如何迅速准确找出损坏点的位置,成为排除电力电缆故障最关键的一个环节。根据现场条件,我们先后用电压电流法和电缆故障仪查找法,查找6 kV电缆损坏点位置,排除多次电缆故障,积累了一定经验,现将有关情况介绍如下,供专家和同行参考。
第一种方式---- 电压电流法查找故障:用电压电流法能确定故障点的大致范围,能指导检修人员查找出电缆故障点,实践证明该方法是有效的,在现场无专用测试设备情况下,可以采用此办法查找电缆高阻故障。
电压电流法适用于测试电缆的高阻故障。
本厂使用聚乙烯交联电缆,电缆芯线最外层有铜质网状屏蔽层,经测试,即使电缆发生故障,该屏蔽层直流电阻值亦恒定不变,因此,可以用测量6 kV室到电缆故障点的铜屏蔽层直流电阻值,来估算故障点的近似距离,其测量原理接线图如图1所示。
以1号循泵电缆故障点查找为例,图1中,在故障相C相上加电压,水泵房侧电缆铜屏蔽层与电缆B相芯线连接。r1为6 kV室到电缆故障点的铜屏蔽层直流电阻值,r2为故障点到水泵房铜屏蔽层直流电阻值,r3为B相电缆直流电阻,rD为C相电缆对铜屏蔽层绝缘电阻。根据部分电路欧姆定律,可列出下列方程式:
根据上述测量原理,我们得到表1所示测量结果。表1中同时列出了故障点到6 kV室实际距离和测量误差。
以1号循泵电缆故障点查找为例,根据表1测量结果,电缆故障点离6 kV室测量距离为773 m。沿电缆实际走向,我们在离6 kV室700 m,850 m和950 m处开挖土方,查找故障点,最后在936 m处找到损坏电缆中间接头,排除电缆故障。
通过实际查找电缆故障点可知,用电压电流法是导致测量误差偏大的主要原因。
因此,用电压电流法查找电缆故障,土方开挖、回填工程量较大,故障处理工期用了约15 d。
第二种-----电缆故障仪查找法
通常,单芯电力电缆波阻抗Z约为10~40Ω。电缆对地电阻小于100Ω,为低阻故障。电缆对地电阻大于100Ω,为高阻故障。
电缆发生故障后,行波在电缆中传输时,在波阻抗发生变化的故障点会产生反射。设前行电压波为u1q,正常电缆的波阻抗为Z1,故障点等效波阻抗为Z2,行波从Z1向Z2传播,反射电压波为u1f,由行波反射规律可知,
当开关K在“脉冲”位时,本机低压脉冲发生器输出脉冲信号,加在被测电缆及输入电路,脉冲测试波形通过内部信号数据处理电路显示到屏幕上,并同时显示出电缆介质和传播速度、采样频率、故障点距离等内容。启动打印键,打印机便绘制荧屏所显示内容。
当开关K在“闪络”位时,高压测试系统加到被测电缆的高压使故障点闪络放电,形成单次高速闪络波形输入仪器。此后,仪器的工作过程与低压脉冲测量时相同。
低压脉冲测试方法适用于测试电缆的开路和低阻故障。采用此方法,曾排除1次低阻故障。
开路故障测试波形见图2(a);低阻故障测试波形见图2(b)。操作电缆故障仪,可直读故障点到测试端的距离。
高压闪络法适用于测试电缆的高阻故障。采用此方法,曾排除3次高阻故障。
冲击高压闪络法测试波形如图4所示。操作电缆故障仪,可直读故障点到测试端的粗测距离。
在电缆故障仪粗测出故障点到测试端的距离后,沿着已知埋设电缆的实际走向,在粗测距离的范围内,用定点仪进行准确定点。采用电缆故障仪查找故障,相对误差小于2%,土方开挖、回填工程量较小,故障处理工期约5d。
电缆故障仪采用行波反射原理,对电缆开路和低阻故障,可用低压脉冲法测出故障点到测试端的距离。对电缆高阻故障,先用冲击高压闪络法,粗测出故障点到测试端的距离,再用定点仪确定故障点的准确位置。测试误差小,故障处理工期短,因此,应优先推广用电缆故障仪查找电缆故障,以提高劳动生产率。
呵呵,希望这个帖子对电气同行有所帮助哦!尤其是战斗在电力一线的通知们!
求粉,求分,求顶,求分享,求赞,求回复、、、、、、、
全部回复(114 )
  • 恋衣传说
    恋衣传说 沙发
    好!其实应该输入电缆截面 材料性质 更为准确。深刻赞。
    2016-07-29 23:33:29
  • 希望在前方
    学习了。。
    2016-07-29 07:18:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率问题
查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。问:1、功率因数计算结果对吗? 2、0.49万度无功功率哪来的 3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。望大家赐教,谢谢!
