土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 周口广播电视发射塔钢结构主体封顶
周口广播电视发射塔钢结构主体封顶
发布于:2013-02-01 12:27:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  随着最后一根8米长钢梁的安装, 周口广播电视多功能发射塔建筑钢结构主体工程顺利实现封顶。至此,该发射塔安装高度达到187.5米,下一步还将安装一根高度达99.07米的天线桅杆。
  当日11时30分许,伴随着阵阵鞭炮,一根8米长的钢梁披红戴花(如图),在塔吊的作用下缓缓升起,很快消失在城市上空浓浓的大雾中。10分钟后,在210米高空作业的塔吊工吴宝志,使用对讲机传来消息:“钢梁被顺利安装!”顿时,地面上再次鞭炮齐鸣、焰火沸腾,钢结构工程现场施工人员无不欢呼庆祝,发出阵阵爽朗的笑声。
  现场施工人员介绍,自2012年5月19日钢结构主体正式吊装,到2013年1月30日封顶,历时257天,使用的钢构件重约5000余吨。
  “钢结构设计的严格规范以及在参建各方人员大力支持下,工程克服了超高镂空、吊装定位难、安全防护难、测量控制难等困难。”现场施工人员表示,他们将在后期的装饰及机电安装及绿化、泛光照明等工程施工中,再接再厉,以科学的管理、精细的施工、全面的安全防护,不断推进工程进度。
  据悉,周口广播电视多功能发射塔总高度286.57米,建成后将位居河南省省辖市广播电视发射塔高度第一位,仅次于省广播电视发射塔,计划2013年底建成投入使用。
全部回复(4 )
  • 土匪头
    土匪头 沙发
    :L这哥们在发信息新闻啊
    2013-05-07 16:59:07
  • gamping
    gamping 板凳
    这种帖子没图说个……!
    2013-05-06 16:46:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构 干挂石材
问一下 我们所么做过钢结构 这次一个小区的会所为了赶时间 就做钢结构 然后外面石材干挂 我外墙用NALC板 NALC是要挂在钢框架柱外面的 然后外面的石材怎么干挂 如果是穿NALC的话 那板材很脆 很可能直接打坏 如果立构造柱的话 时间来不及 可以用层梁外挑与地梁挑板 然后做竖向龙骨 再做横向龙骨干挂不 如果这样可以 需要在NLAC200厚外挑多少呢? 如果懂的话 请联系qq313722404 感谢 如果可以的话 这个7000的项目可以部分外包
