土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构 干挂石材
钢结构 干挂石材
发布于:2013-01-31 23:07:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问一下 我们所么做过钢结构 这次一个小区的会所为了赶时间 就做钢结构 然后外面石材干挂 我外墙用NALC板 NALC是要挂在钢框架柱外面的 然后外面的石材怎么干挂 如果是穿NALC的话 那板材很脆 很可能直接打坏 如果立构造柱的话 时间来不及 可以用层梁外挑与地梁挑板 然后做竖向龙骨 再做横向龙骨干挂不 如果这样可以 需要在NLAC200厚外挑多少呢? 如果懂的话 请联系qq313722404 感谢 如果可以的话 这个7000的项目可以部分外包
全部回复(9 )
  • zjjx2010
    zjjx2010 沙发
    干挂就是不用水泥砂浆贴板,是挂在钢构件上,
    2013-10-14 15:51:14
  • mingxi_07
    mingxi_07 板凳
    什么是干挂?
    2013-10-14 14:46:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构计算程序
非常不容易收集到的钢构计算程序。供大家共享。
