土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修施工工艺流程及注意事项
家庭装修施工工艺流程及注意事项
发布于:2013-02-01 10:31:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
室内装修的顺序
1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工——5贴砖——6刷墙面漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12散热器安装——13开关插座安装——14灯具安装——15五金洁具安装——16窗帘杆安装——17拓荒保洁——18家具进场——19家电安装——20家居配饰
室内装修注意事项,留意小细节
1. 鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
2. 卫生间、空调插座均设计开关。特别是卫生间电热水器 , 以一双级开关带一插为宜。
3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨 45 度角的阳角做法,是最漂亮的!
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情。
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
8. 做油漆尽量多用纸胶带。
9.买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的不要买什么镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
11. 水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
12. 防水一定要做好,一定要试水。
13. 很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口 , 一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来。
14. 地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
15. 厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
16. 客厅里尽量多地装电源插头。
17. 洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便。
18. 做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
19. 在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否 ok 。
20. 厨卫地砖一定别挑白色。
21. 天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士
22. 客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。
23. 买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装。
24.装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着。
25. 铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
26. 鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
27.切菜的地方可以安个小灯。
28. 方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏天花板。
29.门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面,这样就很方便了。
30. 完全没有必要用贵的天花板,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆。收边很重要,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
31.贴瓷砖时,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
32. 订做的橱柜虽然好看,但是不耐用。做出来的橱柜结实耐用,防潮。并且花费又不多。
33. 做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆,刷完后又要打磨,最后用 ici 刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整。
34. 贴瓷砖时一定要注意以下几点:
① 最好自己能在现场。
② 部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面。
③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。
④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。
35. 如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,可以拿到卖瓷砖的店子,他们会加 5% 的损耗。
36. 卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
37. 插座的位置一定要算好。
38. 只需要在过道拐角处各装一盏灯就好了,明亮又有效果。
39. 装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在我家灯不在餐桌正中。
40.卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡。
41.家具要外买,地面要耐脏,样房要多看 , 原则要坚持。
42.买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身,龙骨上往往会出鬼。
43. 地砖的颜色很难找到满意的,不过两种不满意的颜色交错拼花再转个 45 度角却能达到很好的效果。
44. 在阳台柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。
45. 木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。
46. 卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格便宜。
47.安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。
48. 如果没有门吸的话 , 还要注意防止把手撞墙而损坏。
49.亚光油漆就是比高光漂亮。
50.选用成品腻子而不用滑石粉
51. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省。
52. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。
53. 台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。
细节注定成败,上面的50多个细节真的很受用,大家新房装修的时候可以多参考参考,愿您装修出一个满意的小家~~
全部回复(17 )
  • skyrunning
    skyrunning 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::hug::hug::hug::hug:
    2014-02-22 15:10:22
  • xiechi5
    xiechi5 板凳
    感谢分享。。。
    2014-02-20 14:14:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
黏贴墙纸的三大注意点
 粘贴墙纸三注意  基层需平整干燥  在气候潮湿天装修,人往往会问:“这漂亮的墙纸捱得过这潮湿的天气吗?”有专家表示,发霉、起鼓、脱落等问题往往与墙纸本身的质量无关,而常常是因为墙面的基层处理不当造成,因此,铺贴墙纸第一步首先要处理好墙面打好基础。  据了解,贴墙纸对与墙面的基层处理的要求很高。首先,施工材料最好用知名品牌的腻子粉,腻子粉批出的灰层坚固、耐水、防潮;其次,批灰后打磨墙面应该平整、干净、坚硬、干燥、无裂缝和空洞,并用基膜或清漆封闭墙面。贴在这样的墙面基层上,墙纸才会牢固,不易脱落。
