土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 黏贴墙纸的三大注意点
黏贴墙纸的三大注意点
发布于:2013-01-31 13:51:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 粘贴墙纸三注意
  基层需平整干燥
  在气候潮湿天装修,人往往会问:“这漂亮的墙纸捱得过这潮湿的天气吗?”有专家表示,发霉、起鼓、脱落等问题往往与墙纸本身的质量无关,而常常是因为墙面的基层处理不当造成,因此,铺贴墙纸第一步首先要处理好墙面打好基础。
  据了解,贴墙纸对与墙面的基层处理的要求很高。首先,施工材料最好用知名品牌的腻子粉,腻子粉批出的灰层坚固、耐水、防潮;其次,批灰后打磨墙面应该平整、干净、坚硬、干燥、无裂缝和空洞,并用基膜或清漆封闭墙面。贴在这样的墙面基层上,墙纸才会牢固,不易脱落。
   铺贴注意花纹整齐
  裁好的墙纸刷上胶水之后就可以上墙裱糊了。第一幅最重要,做到横平竖直,墙纸边缘与墙角吻合。此外,墙纸要从墙面显眼的一端开始贴起,例如,有门的墙面要从门口开始。
  在铺贴墙纸的过程中,要细心地比对墙纸上的图案花纹,使图案吻合,花型整齐;及时用干净的毛巾擦去溢出的胶水,以免日后发黄;遇到有插座的位置还要裁出开口,方便日后安装面板。贴好的墙纸花纹整齐,与装饰线之间的连接紧密,阴阳角垂直,在1.5米开外看来,拼接缝几乎看不到。
   辅材要注重环保
  贴墙纸前,刷在墙上的不是浅黄色的清漆(光油),而是无色无味的基膜;墙纸粘合剂也不再是墙纸胶加白乳胶,而是墙纸胶直接兑水使用;正在铺贴墙纸的房间内没有一丝异味。据了解,清漆与基膜都可以起到封闭墙体、防水防潮的作用,但相比之下,清漆有淡淡的味道,而基膜无色无味更环保。而家装中使用的墙纸胶都是从土豆、糯米中提取出来的,自然也就更健康。
心得来源:爱楼网ilou.com.cm
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
甲方指定分包单位的一些问题
现在我们公司接了一个甲方指定分包的工装工程,已经中标并且签订了合同,现在有以下几点希望大家帮忙解答下。1、现场我司的施工范围内,总包(土建)的工程还没完成,但是甲方催促我单位立即施工,还在监理例会提出了任务,完不成要罚款。我单位进场施工一段时间后,发现由于土建的施工未完成,导致我单位大量窝工现象,所以决定发联系函给甲方要求等施工面出来后再施工,这么做有没有效?施工进度肯定拖延了,任务完不成甲方如果要罚款怎么办?
