土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 全自动智能开关分析仪技术指标和注意事项
全自动智能开关分析仪技术指标和注意事项
发布于:2013-02-01 10:02:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、全自动智能开关分析仪技术指标技术 指标
主机外形尺寸:370mm×280mm×240mm;主机重量:10kg
使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80%
工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5%
安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA
直流电源:调整范围:30~270V;准确度: ±(1%读数+1个字);负载变化率:≤1%
额定电流:10A 最大瞬时电流:20A
外接电源:允许外接电源:0~20A
时间通道: 12路(A1,B1,C1,A2,B2,C2,A3,B3,C3,A4,B4,C4)或(A1,B1,C1,F1,F2)断口电压12V
可测量辅助开关配合时间,采样频率:20KHz
行程通道: 位移传感器:3路, 采样频率:20KHz,分辨率16位。
时间测试范围:0.05ms~10s(可特殊定制更长时间);准确度:±(0.1%读数+2个字);分辨率:0.05ms
行程测试范围:0~1000mm;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.1mm
速度测试范围:0.01~20.00m/s;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.01m/s
电压显示范围:20-300V;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.3V
电流测试范围:0.1A~20A;准确度:±(2%读数+1个字);分辨率:0.02A
二、全自动智能开关分析仪技术指标注意事项
1.在本系列产品与被测试品之间接线前,应确保被测开关不带电,并与电力系统完全隔离。
2.为安全起见,在对本机作各种连接时,请不要抓住线缆进行拉扯,而应握住插头进行操作。
3.请不要将本机放置于可能受热和受潮的地方,如火炉,水槽等。
4.本机从寒冷的环境中被带到充分加热的环境中时,机内可能会凝结湿气,导致机内绝缘水平降低。请确认本机内无湿气后再行使用。
5.请不要将本机放置于灰尘容易聚集的地方。
6.请将本机放置于通风良好的场所。
7.请注意不要在雷雨的情况下使用本测试仪器。
8.请不要使用汽油﹑香蕉水等化学试剂擦拭机器,而应使用柔软干燥的棉布擦拭。
9.请确认当地电网电压是否与本机供电电压相符。交流220V±10%,50/60Hz。
10.请不要破伤随机所带的线缆,以确保使用安全。一旦发现破损,请立即更换。
11.当仪器出现故障时,请勿擅自打开机箱,以免造成不必要的损失及伤害,请及时联系厂家或者返厂维修。
  • wenhao_622
    wenhao_622 沙发
    不错,学习了啊
    2013-11-07 16:37:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
短路电流相关的方案,请高人指点!~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、2#110KV变电站短路参数 1、 两台主变并列短路电流25.46KA 2、 两台主变分裂运行短路电流15.64KA 3、 1#TRT9000KW短路电流4.56KA 4、 2# TRT4500KW短路电流2.895KA 5、 42MW发电短路电流16.095KA 6、 42MW发电出口串联10%电抗器后短路电流11.64KA 7、 烧结5200KW同步电机短路电流1.973KA
