土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 共用双电源问题
共用双电源问题
发布于:2013-01-31 20:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 消防 设备 太多,屋顶增压泵3kW,两个正压送风机分别是11kW,这些设备是否能共用同一个双 电源 ?
2、客梯和消防 电梯 分别设共两个双电源,航空障碍灯和应急电源共用一个双电源,这样做有不妥之处吗?
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    楼主真会问问题,尽问规范容易让人迷糊或者讲的不多的内容。。
    1、按规范字面意思及条文解释看不出什么问题来,导致会认为共双切箱也属于末端切换;但根据相关建筑电气常见问题书籍解释,应该是不共双切箱的末端切换。
    2、规范提的也不多。航空障碍照明可以由屋顶配电箱专用回路供电,当然得符合可以使用的条件。空开并且得要断双极的。线径不小于4平方,环网接法可以大于等于2.5平方。
    2013-02-01 12:47:01
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    楼上正解,消防要用专用的电影切换箱,这是规范规定的
    2013-02-01 11:06:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑设计
请教一下公安局行政办公楼和一般行政办公楼有什么区别
