土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 果冻废水调试问题求助
果冻废水调试问题求助
发布于:2013-01-31 15:34:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在在调试一个果冻废水,工艺是:格栅-调节池(调碱、调温)-UASB-cass-出水。12月底新投加的泥,原本UASB池里也有部分泥,调试到1月31日,现在进水的容积负荷还是在0.25-0.3kgcod之间,如果再提高负荷,UASB池就跑泥、酸化(ph低到6.2)。我这工艺设计指标是1000d/t,4000mg/l cod,UASB设计容积负荷为4.15kgcod,然后调试中UASB出水去除率都超过了80%,进水cod浓度稀释到1000,一天进水有300-400吨。流量大约35-45立方,进水温度35度(还是福建地区),进水ph超过9(因为UASB非常容易酸化),进水碱度也在1000左右。请问我这UASB跑泥、酸化是什么原因?
全部回复(3 )
  • zhizhu229
    zhizhu229 沙发
    现在我厂污水出水含有碎果冻,而且用pac和pam混凝都没办法沉淀,但是不去除碎果冻又不行,很可能废水进入uasb之后,碎果冻全截留在uasb里,而造成颗粒污泥含量减少。请问有什么办法去除碎果冻呢。格栅也不好用。
    2013-03-05 21:12:05
  • zhizhu229
    zhizhu229 板凳
    果冻废水里含有魔芋植物胶体,糖分,果肉,还有一些添加剂。一般车间排水cod浓度在5500,然后现在我用排放口出水回流来稀释车间排水,cod浓度大概在1300左右。
    2013-01-31 17:52:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
控制循环水指标方法
本帖最后由 paqilai 于 2013-1-31 14:36 编辑 之前在处理催化循环水的时候氯离子与碱度偏高,虽然增大药剂的投入量但是效果不是特别明显。 运用过排污置换,但是很快就又回来了。我了解加药和置换并不是最优的方法,并且代价太高!所以准备查查看有什么另外的方法不? 首先我要查找氯离子进入源头,是否是新鲜水的窜入或者是加药剂过多或者工艺侧泄漏造成才导致氯离子与碱度偏高的。还是自己测定氯离子的方法和结果存在一定问题?
