土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 控制循环水指标方法
控制循环水指标方法
发布于:2013-01-31 14:35:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前在处理催化循环水的时候氯离子与碱度偏高,虽然增大药剂的投入量但是效果不是特别明显。 运用过排污置换,但是很快就又回来了。我了解加药和置换并不是最优的方法,并且代价太高!所以准备查查看有什么另外的方法不?
首先我要查找氯离子进入源头,是否是新鲜水的窜入或者是加药剂过多或者工艺侧泄漏造成才导致氯离子与碱度偏高的。还是自己测定氯离子的方法和结果存在一定问题?
1.是否是新鲜水的窜入: 由于循环水系统有一个浓缩倍率问题,一般都在2-3倍,则循环水的氯离子就是进水的2-3倍;其他方面如消毒进入的量是非常少的(本身加药是以ppm计的,该投加量不可能影响氯离子的浓度);& J. K3 v1 O* H1 O) h因此还是主要考虑从进水的角度考虑,还有看系统的浓缩倍率方面。
方法:如果是由于补水问题的话(1)必须严格控制循环水系统余氯含量,防止加氯气过多。(2)可以考虑采用次氯酸钠来替代氯气杀菌,已减少氯离子含量。
2.查找是否是水循环过程中带入氯离子(设备或管路泄漏):如果氯离子的浓缩倍数与电导率、硬度等等相比偏高非常多,那有可能是由于物料泄漏引起的,如果基本接近那就是补水带进来的,物料泄漏要查找漏点。
方法:检查相关换热设备是否有泄漏。
3.加药剂过多:
方法:(1)与水处理剂厂家联系使用针对高氯高碱的水处理药剂。(2)不采用加氯或次氯酸钠等杀菌剂,可使用稳定性二氧化氯、异噻唑啉酮等杀菌剂等等。
4.还有的可能就是我自己测定氯离子的方法和结果存在一定问题:
方法:可以到其他化工厂对一下标。实地考察一下。
或者还有什么其他的原因希望大家提出来讨论一下!!!
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
高浓度废水处理
一、概述随着医药、化工、染料等行业的发展,高浓度难降解废水越来越多,与此同时随着生活水平的提高,环保意识增强,人们对难降解的有机物在环境中的迁移、变化越来越关注,然而高浓度难降解有机污染物的处理,是废水处理的一个难点,难以用常规工艺(如混凝、生化法)处理,这是因为一是此类废水浓度高,CODcr一般为数万mg/L,高的甚至达到十多万mg/L以上;二是其中所含是污染物主要是芳烃化合物,BOD/COD很低,一般在0.1以下,难以生物降解;三是污染物毒性大,许多物质被列入环境污染物黑名单,如苯胺、硝基苯类等;四是无机盐含量高,达数万甚至十多万以上。因此开发高浓度难降解有机废水的有效处理技术迫在眉睫。常温常压下的新型高效催化氧化技术就是在这种背景下应运而生的。
