土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【求救】关于新建道路路基底部纵向暗管铺设安排
发布于:2013-01-31 09:21:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在新建一条一级公路,这是第一次尝试。
其中雨水暗沟和管道都在道路下面,土质为粘土,现在面临一个问题。由于土方量较多,先要回填雨水暗沟,才能继续开挖管道沟,而砖沟两侧沟底有两米到4米不等高度。图纸要求,每30公分一层压实,由于砖沟两侧距离较小,又不能用挖机或者其他机械压实,只能用人工来回填,费用大,且效率不高,管道沟要求同样。
该如何回填?有没有一些好的方法,或者是新的机械设备,求大师,恭候你的回帖。
  • hhyyzzww
    hhyyzzww 沙发
    li_yang_chu 发表于 2013-1-31 12:26 说的是公路,怎么有雨水管、污水管?这个要看看你的排列断面图,可以考虑一次全部管道铺筑完一次性回填方 …设计是这样的,可能是规划用来以后的主管道
    2013-01-31 17:18:31
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    说的是公路,怎么有雨水管、污水管?
    这个要看看你的排列断面图,可以考虑一次全部管道铺筑完一次性回填方案。也可以根据管底标高分层次安装和铺筑(即标高最低的先铺筑完,回填一定高度后,再考虑第二标高安装铺筑、回填......);这个主要看你的横向排列间距和标高情况而定。
    2013-01-31 12:26:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
请教一下这样一个右进右出交叉口的标线,我这样画有什么问题吗?
我设计的路是横向的,次干路,单向一个机动车道+一个机非混合道~
