土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教美的风管机的故障
请教美的风管机的故障
发布于:2013-01-31 08:37:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
美的5匹风管机运行指示灯闪烁是什么故障?
全部回复(5 )
  • pibenben
    pibenben 沙发
    首先是快闪还是慢闪 慢闪是待机状态 开关一下机器就好了
    2013-07-19 10:39:19
  • yes198905163018
    :L
    2013-07-15 22:40:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
约克螺杆冷水机组液位传感器损坏,导致冷却水泵跳闸,从而机组停机
我们机房的机组今天出现的个状况,求助一下各位师傅:我们是两台约克水冷螺杆机组,制冷量220冷吨,上次厂家的维修人员来检修发现位于冷凝器上的液位传感器损坏,维修人员将控制面板传感器选项设置为“传感器已失效”选项,说机组可以正常运行,他走后不久,机组就停机了,是先冷却水泵停机导致机组停机的,起初我们以为是水泵有问题,但是我们启动另一台机组的时候,还是开启那台水泵,就没有问题。请教各位师傅,这是怎么回事?
