土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 很多浴室会有某一面墙没有因安装洁具
很多浴室会有某一面墙没有因安装洁具
发布于:2013-01-30 14:07:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  塑钢门窗绝热保温、密封隔音、耐腐蚀抗老化、高雅美观,具有许多优点。但市场上塑钢窗品牌、式样繁多,价格和质量也千差万别,让消费者很难分辨。从目前来看,开发商在新开发的商品房中所使用的门窗已经非常实用,密闭性已经达到居住的要求,但对于春季最容易受风沙和扬尘的影响,很多消费者期待更多的功能性门窗出现。
  工艺品质参差不齐
  铝合金门窗外观敞亮、坚固耐用,但是,随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显。有些加工制作方为了减少成本、取得更大的市场份 额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐。
  塑钢门窗的市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大。正规市场,一般双层玻璃的平开窗,每平方米在400元左右,多数中空玻璃的平开窗每平方米都超过1000元。一些质量低劣的塑钢门窗的缺陷很明显:压条、封条等辅助材料与主型材不配套,外观粗糙,封闭性能差。劣质塑钢门窗的钢撑厚度不达标,甚至不用钢撑,这样其使用寿命就会大大缩短。塑钢窗逐渐成为高档门窗消费的生活潮流.
  目前塑钢窗是使用最普遍的产品,但塑钢窗抗风沙性能和水密性能普通较低,窗框遮光面积大,热膨胀系数高,存在光热老化问题。木窗可引景、通风、导流、采光、隔热、隔音、保温、又能协调内居的摆设,是营造室内环境的旗帜,正逐渐成为高档门窗消费的生活潮流。
  业内分析人士认为,铝合金门窗正在向中高档节能、隔音的方向发展传统的实腹、空腹钢门窗因其综合性能差而正在逐步被淘汰,同时人们也逐步研发了多种满足不同需要的彩板门窗、不锈钢门窗和带断热的节能彩板门窗;高档木门窗、铝包木门窗的使用量会有所增加。
  门窗功能设计受热捧
  在功能上,消费者更对门窗的隔热、防紫外线等功能提出了更高要求。根据千叶家具的统计显示,门窗的能耗占建筑能耗的70以上,而门窗能耗则主要是通过传导、辐射、对流产生,分别要从框体材料、玻璃、加工精度几个方面来进行考量。
  浴室的面积一般很小,如何在这小 小空间里大展身手呢?现在教你华丽变身的妙招。
  第1招:挑选合适的浴室家具--充分利用空间
  浴室家具的选择,可以在很大程度上影响对浴室整体空间的利用效率。设计合理、摆放得当的家具,不仅能收纳最多的卫浴用品,也能最大限度地节省空间,并且将显得凌乱的管线等隐藏起来,既实用,又能收到良好的视觉效果。
  第2招:在墙面上稍作改动--尽量避免凌乱
  仔细观察你可能会有这样的发现,无论谁家的浴室墙面,都挂着这样那样的物品,但是不是挂了东西就是利用墙面,物品的安置是否合理?在浴室的墙面上做文章,有就地取材、因地制宜的,也有对墙面稍做改动,使之更有可利用性的。但无论采取什么样的利用形式,需要注意的就是避免因过度利用,缺乏条理性,而使空间产生凌乱的感觉。
  上面的招数又过于概括,现在我们就来详细拆招,看看里面到底藏有什么秘密:
  第1式 合理利用边角空间的家具。很多浴室会有某一面墙没有因安装洁具或放其他物品而被占据,这时不妨依墙的宽度挑选一款立式收纳柜,依墙而立,能够放置不少卫浴用品。
  第2式 尽量选择可一物多用的家具。为了迎合人们希望尽可能充分利用空间的需要, 现在很多浴室家具不仅仅具有一项功能,例如图中所示的坐椅,表面有可以打 开的盖子,盖子一面是镜子,可用于化妆,而椅坐里面还可以放一些零碎物品。高一些的带抽屉的柜子也是如此。
  第3式 挂墙面盆下方空间的利用。如果浴室里安装的是挂墙式面盆或台式面盆,那么面盆下方空间就有了可以利用的余地,在下面安置可以收放物品的浴室柜是常见的做法。这种利用方式能够遮蔽下方的管线等影响空间整洁感的物体,显得很规整。
  第4式 邻近空间使用不同规格家具。有些平时看上去似乎“没有利用价值”的空间其实可以挖掘利用潜力。如图所示,洗面盆下方安置了收纳能力不错的浴室柜,左侧墙面与窗户之间的墙壁空间就有可以利用的价值,恰好可以安装一个狭长的高柜,将这一处空间也利用上。宽窄不同的高柜与低柜互相配合,任何一处可以利用的空间都不会浪费。
  第5式 空间利用率超高的镜柜。浴室里一定少不了浴室镜的存在, 如果仅仅是在墙壁上安装一面镜子,实际上并没有充分利用空间,而镜柜可以改变这种惯常的空间利用方式。镜柜关上门是面镜子,打开门是一个可以收纳浴室用品的柜子,而且一般都把浴室镜安装在面盆上方的墙上,一点也不会因为本身具有一定的厚度占用宝贵的空间。
  不知以上的招式对你有没有用处呢?
  1、装修之前一定要先想好设风格,了解清楚家装流程,只有掌握了正确的装修流程才能省心、高效的装修施工,并且尽可能的让家装不留遗憾。
  2、尽可能多了解几种装修设计风格方面,选择自己比较喜欢的,比如柔和风格(平稳独立)、优雅风格(恬静温柔)、都市风格(独立个性)、清新风格(清淡写意)、中式风格(古典高雅)、古典风格(豪华富裕)、朴素风格(随心所欲)、精致风格(高贵庄重)、自然风格(艺术休闹)、轻快风格(豪爽大方)等。
  3、熟悉家装程序,比如一个家庭装修工程中可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别熕们分别在装修工程中发挥不同的作用。家庭装饰装修工程安排施工顺序,一般是按先里后外、先上后下的原则。例如先做基层处理,后做装饰构造,最后才是饰面。同时先做顶部、再做墙面、最后才到装修地面。
  4、根据自己的爱好选择适当的装修公司,通过朋友介绍、网络查询、逛家装市场或展览会、查阅报刊杂志的有关版面等渠道比较各家装修公司的水平,主要是看该公司的专业水平、可靠性、信誉、口碑、施工案例等。
  5、通过互联网可以比较清楚地了解这些装修公司的情况,现在一般规模比较大、水平比较高的装修公司都在互联网上有充分的信息公开,同时也有不少网民的评价。
  6、在与装修公司洽谈前,如果您没有做好必要的准备工作,洽谈可能因为资料不足而不能进行下去;相反,做好准备工作可以让您高效清楚的进行谈判。一是要有详细房屋平面图,最好是官方(物业等部门)出具的;二是将各个房间的功能初步确定下来,拿不定主意的可以留待与设计师讨论,就这些问题要尽量与家人统一思想;三是分析自己的经济情况,根据经济能力确定装修预算。在准备这些材料时,需要重点考虑装修所需的费用以及更换家具、洁具、厨具、灯具等需要的费用,包括向物业管理部门缴纳的费用等。
  7、书房、卧室、客厅、卫浴间、厨房、床、窗、餐桌等,每个部分都需要精心设计与安排,不忽略这些关键环节。
  8、业主在挑选瓷砖时需对瓷砖进行质量认定,其方法:首先是看它的色泽是否均匀,无杂色和小孔黑点则行;其次要看其尺寸大小是否标准,用卷尺量瓷砖的长和宽,量出的尺寸要与其商标出厂尺寸一致,再量其瓷砖的对角线,如对角线尺寸一致,则瓷砖是正的;接着要看瓷砖的平整度,最简单有效的方法是将同一品牌的两片瓷砖正反重叠,如重叠后两块瓷砖之间有明显缝隙或可以转动,则瓷砖不平;最后要看瓷砖有没有色差了,方法是取出几件同类型瓷砖样品,在亮处进行比较,如看不出颜色有差异,则可定购了。
  9、贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是空鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
  10、常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
  11、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差;原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固;油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行;下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行。
  12、天气太潮湿,油漆不要刷;天气太冷,油漆施工质量会差的;天太热,要注意通风。
  13、金属面的油漆要做防锈处理;门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁。
  14、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差;踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝。
  15、注意用电安全,不能乱拉乱接电线;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
  16、采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-09 21:37:09
  • wangxiaoodong
    wangxiaoodong 板凳
    :):):):):):):):):):)顶
    2013-01-31 14:54:31
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修全攻略,手把手教你验收新房
本帖最后由 skyblue158 于 2013-1-30 14:19 编辑 第一次验收新房,大家一般都没什么经验,容易遗留问题。专家建议提前准备好工具,最好能够请有建筑或者装修业经验的人陪同。当然现在也有专门的验房公司,大家也可以聘请专业的验房人员对新房进行验收,但自已还要是对验房有一些了解。工具/原料5米卷尺 水桶 水平尺 皮锤 相机 便签 小本子和笔 步骤/方法电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;
