土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修全攻略,手把手教你验收新房
家庭装修全攻略,手把手教你验收新房
发布于:2013-01-30 13:57:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一次验收新房,大家一般都没什么经验,容易遗留问题。专家建议提前准备好工具,最好能够请有建筑或者装修业经验的人陪同。当然现在也有专门的验房公司,大家也可以聘请专业的验房人员对新房进行验收,但自已还要是对验房有一些了解。
工具/原料
5米卷尺
水桶
水平尺
皮锤
相机
便签
小本子和笔
步骤/方法
电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;
照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确;各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠;
电梯应能准确启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过规定值。制动器、限速器、报警器及其他安全设备应动作灵敏可靠;
房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象;(阳台裂缝危险大)
由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,所以切不可很冲动,用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清楚后就可以看了
配置有空调机、洗衣机、电冰箱、电子热水器、电子燃气灶、电子监控报警系统的高级住宅,应检查所配电器设备能否正常运行,各类管线是否安全可靠;
配置有电话的住宅,应检查电话线路是否如期开通,接听效果是否和谐,电话费用是否已经清缴完毕。另外还要验水、卫、消防、配套设施等设备。
各类屋面均需排水畅通,无积水、不渗漏;
平屋面应有隔热保温措施,三层以上房屋在公用部位应设置屋面检修孔;
阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水,出水口、檐沟、落水管应安装牢固,接口平密,不渗漏。
面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体平面平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。块料面层(如柚木地板)应表面平整、接缝均匀顺直,无缺棱掉角;
卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水,不允许倒泛水和渗漏;
地面应平整牢固,接缝密合。
注意事项要
1.看交付给你的商品房和合同签订的要购买的商品房是否一致,其结构是否和原设计图相同。房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。
2.要看所购商品房整栋楼的《建设工程竣工验收备案表》,有此表方能说明该栋楼已经有关部门验收合格。
3.要和开发商共同对所购商品房进行验收交接工作。这是一项细致工作,如果购房人不懂工程质量等相关知识,最好找懂工程的朋友来共同完成,以便及时发现问题。有《北京市建设工程竣工验收备案表》说明整栋楼是合格的,但不意味着购房人所购买的这套房没有质量问题。
4.要向开发商索要《质量保证书》和《住宅使用说明书》,以便日后出现质量问题按约要求维修。
全部回复(18 )
  • 布赫429
    布赫429 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2014-03-30 19:06:30
  • lqplzy223
    lqplzy223 板凳
    这个真心不错,谢谢分享
    2014-03-09 14:22:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何设计l落地窗
如今的家庭装饰中融入的元素越来越多,落地窗窗帘作为现代家居生活中很重要的一个部分,我们如何通过窗帘来装饰我们舒适家居环境呢?小编今天和大家一起来分享下落地窗装修的技巧。   落地式窗帘顾名思义就是就窗帘长度而言的,落地窗帘在装饰工艺上,这种窗帘一般都是从最顶部直接掉落到地面上的,给人一种从上到下的落地的感觉。  因而在使用过程中,落地窗帘能够更好的展现出整个家居装修风格特征,让窗帘展现出整个落地窗墙面一样的风格特征。相比较于飘窗的飘逸和动感上,落地窗帘展现出的是整体上窗帘艺术特征,可以很好展现出整个窗帘的妙曼特征。
