土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桁架铝材的焊接技术
桁架铝材的焊接技术
发布于:2013-01-25 11:47:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铝合金激光 - 电弧焊接功率的激光焊接铝合金表面吸收的激光束和深层渗透阈值是一个很好的解决方案,是一个有前途的铝焊接过程中,八棱柱铝材当前进程还不成熟,处于研究阶段的探索。激光与电弧复合焊接方法,焊接铝合金,激光与电弧相互作用可以克服与激光或电弧焊方法,本身不足以产生良好的复合效果。可以显着地提高焊接桁架产品效率,这主要是基于两个效果:一方面,导致高的八棱柱产品和 桁架产品焊接速度是高的能量密度,另一方面,叠加效应2种热源同时在同一个区。许多优点,这个复杂的过程,有很大的潜力,在未来的汽车生产必将有广阔的应用前景。虽然有使用铝合金的激光焊接的许多优点,但仍存在较大的局限性,如生产八棱柱设备的成本高,关节间隙允许一个小的程度,在工件的制备过程要求日元。为了更有效地焊接铝合金,开发的激光 - 电弧复合桁架焊接工艺。激光 - 电弧复合的复合激光与TIG电弧,,MIG电弧和等离子。目前,在发达国家,如德国和日本,在汽车行业的研究和应用,如大众辉腾前门48激光-MIG焊和激光复合焊接的过程也可以焊接车身和轴。但是,国内基本还是空白的过程中的研究和应用。
激光焊接 八棱柱、桁架铝合金本身会产生气孔由于崩溃的锁孔。对于这个问题,它具有的双光束激光焊接,八棱柱铝材双光束激光焊接焊缝宽度相对较宽和低级的桁架厂焊缝深度与宽度之比,能提高稳定性的锁孔中,可以显着地减少气孔敏感性。的原因是,当在双光束激光焊接熔池中产生的激光束,和预热的附近的区域,在激光照射的第二光束的处所,更多的基体桁架厂材料的热积累可以被熔化,从而形成一个宽焊接。另外,因为第二激光束形成的锁孔的后壁由激光束气化,以避免的键孔的崩溃,所以八棱柱铝材细孔的形成是必要的机会小。
文章来源: http://www.fslightmg.com/
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框架柱的高厚比问题
做了个四层钢框架,用的是H型钢柱(Q345,抗震4级 抗震烈度7度 0.1 第一组),主次轴方向钢梁均刚接,带有伸缩缝。发现计算结果提示柱腹板允许高厚比与抗震规范8.3.2中表8.3.2所列的高厚比不一样。而却同样截面的钢柱所给出的腹板允许高厚比也不一样,这是为什么?请问高手,PKPM2010中框架柱腹板高厚的计算方法是什么样的?以下是我框架计算的伸缩缝两边各三根柱子。 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
