土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 框架柱的高厚比问题
框架柱的高厚比问题
发布于:2013-01-25 11:41:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做了个四层钢框架,用的是H型钢柱(Q345,抗震4级 抗震烈度7度 0.1 第一组),主次轴方向钢梁均刚接,带有伸缩缝。发现计算结果提示柱腹板允许高厚比与抗震规范8.3.2中表8.3.2所列的高厚比不一样。而却同样截面的钢柱所给出的腹板允许高厚比也不一样,这是为什么?请问高手,PKPM2010中框架柱腹板高厚的计算方法是什么样的?
以下是我框架计算的伸缩缝两边各三根柱子。
截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.012*0.500*0.300*0.014*0.300*0.014
左边
边间柱:宽厚比, b/tf= 10.29 b/tf_max= 10.73
高厚比, h/tw= 39.33 h/tw_max= 42.92
中间柱:宽厚比, b/tf= 10.29 b/tf_max= 10.73
角间柱:宽厚比, b/tf= 10.29 b/tf_max= 10.73
右边
高厚比, h/tw= 39.33 h/tw_max= 33.01
按抗震规范8.3.2表工字形截面腹板计算h/tw_max= 52*(235/345)0.5 =42.92
按钢结构规范5.4.2工字形截面腹板计算h/tw_max= 40*(235/345)0.5 =33.01
以上两种情况怎么选取?根据那种规范?pkpm是根据那种选取的?
  • cardina
    cardina 沙发
    公式中的40是按轴心受压构件计算出来的,应该按照压弯构件来计算。
    另外钢结构规范中的公式没有考虑地震,所以若是抗震结构还是应该按照抗震规范来计算
    2013-01-29 16:59:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
国际会议中心楼层钢结构替换预应力混凝土梁方案设计
论文简介: 阿尔及尔国际会展中心(EPC项目)展厅及停车场区域楼层结构原设计为钢梁+预应力混凝土梁,单根梁最大重量达21t,在原材、制作、运输、吊装等方 附件名:201301241359015711455.pdf 文件大小:9908K (升级VIP 如何赚取土木币)
