土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负载,三项分布不均衡,怎么计算?
单相负载,三项分布不均衡,怎么计算?
发布于:2013-01-25 07:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公楼里主要是空调,220V供电,最近变压器负荷小超。昨天早晨起来测量办公楼三相电流为20A-50A-60A,中午测得三相电流为60A-150A-140A,怎么计算总电流和电流增加?直接是60A*3和150A*3么?
全部回复(9 )
  • 我爱喝绿茶
    设计有问题。。
    2013-02-20 17:23:20
  • xyz13574548044
    你要算什么总电流?中性线上的电流吗?
    2013-02-20 13:57:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】皮带机正反转如何设置控制箱
本人现在手上的一个项目,采用气垫式皮带机,皮带机两端各设置一个电机。正转的时候,头部电机驱动,尾部电机当传动滚筒;反转的时候,尾部电机驱动,头部电机当传动滚筒。电机一次回路放在MCC柜中,现场设置控制箱(就是按钮箱+信号箱),控制箱内有手动起停按钮,以及收集现场跑偏、打滑等信号。请问大家都问题是,这种情况下,电机现场控制箱,应该将正反转做在一个箱子里,还是分开两个箱子(一个正转控制箱、一个反转控制)箱)?如果是放在一个箱子里面,那箱子应该放在现场哪里呢?因为通常的做法是控制箱放在电机旁边,但是正反转的电机恰好在皮带机两头。。。。如果是分两个箱子(头尾各一个),但是现场收集信号的控制线,就要拉两遍,分别接到两个箱子里面,但是收集的又都是相同的信号,觉得好像蛮浪费线缆的。求高手指点!!谢谢。
