土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】皮带机正反转如何设置控制箱
【请教】皮带机正反转如何设置控制箱
发布于:2013-01-24 21:22:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现在手上的一个项目,采用气垫式皮带机,皮带机两端各设置一个电机。正转的时候,头部电机驱动,尾部电机当传动滚筒;反转的时候,尾部电机驱动,头部电机当传动滚筒。电机一次回路放在MCC柜中,现场设置控制箱(就是按钮箱+信号箱),控制箱内有手动起停按钮,以及收集现场跑偏、打滑等信号。
请问大家都问题是,这种情况下,电机现场控制箱,应该将正反转做在一个箱子里,还是分开两个箱子(一个正转控制箱、一个反转控制)箱)?如果是放在一个箱子里面,那箱子应该放在现场哪里呢?因为通常的做法是控制箱放在电机旁边,但是正反转的电机恰好在皮带机两头。。。。如果是分两个箱子(头尾各一个),但是现场收集信号的控制线,就要拉两遍,分别接到两个箱子里面,但是收集的又都是相同的信号,觉得好像蛮浪费线缆的。求高手指点!!谢谢。
全部回复(8 )
  • jufengdui
    jufengdui 沙发
    电气全部做在一个控制柜,在控制柜上可以正反停,沿着皮带机做一条拉线紧停开关,这个是小型电厂输煤系统的皮带机的典型做法。支持
    2013-01-31 10:38:31
  • hiker_li
    hiker_li 板凳
    6#正解,正转、反转以及现场事故开关控制都是集中在一个控制箱里面的,大型砂石加工系统可逆式胶带机控制都是这么做的
    2013-01-30 16:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
蓄电池充电问题
工程上的蓄电池补充充电采用恒压限流充电,电池两端电压设定好了,没有串联电阻,所以不明白是怎么限流的?找不到充电柜的原理图,忘高人给予指点。先谢谢了!
