土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库温度要控制在10°,低温冷冻机出水温度要多少度才能达到
发布于:2013-01-24 21:27:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库的温度要控制在10°,像低温的冷冻机出水温度要多少度才能达到和制冷量要多大。200平米,层高3.5米,谢谢,高手们指导。
  • hyy-nuantongwudi
    是不是常温机就行啊。不仅和冷冻水温度有关,还和末端系统布置有关啊。
    2013-01-30 17:20:30
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    回复:这个表达难以理解啊,你要表达什么呢?
    2013-01-25 09:03:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?
本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.
