土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如果用CDT的方式传调度,具体通信结构是怎样的?
发布于:2013-01-24 21:23:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问如果用CDT的方式传调度,具体通信结构是怎样的?有个同事说是远动通信柜232口-音频配线架-PCM-SDH-光纤-调度。但是我感觉好像不对,232出来已经是数学信号了,还需经过PCM设备吗??搞不懂啊,希望哪个大师给我说说整个网路结构是怎样的啊?
  • wanmeinanji
    wanmeinanji 沙发
    音频-配线架-PCM-SDH 这几步应该是把数字信号转换成光信号,才能通过光纤传输 数字信号本身不能用光信号传的吧
    2013-01-24 21:45:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
CT二次电缆芯数
CT二次电缆芯数发电机出口CT和中性点CT, 这两个应该没有什么区别的吧。二次的每一相都是一个绕组两个头。但连接到端子箱时候,出口CT是每相4X4,中性点CT2X4,我想这个没有什么玄机吧?4X4的就是备用两芯而已。
