土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地线为何带电流
地线为何带电流
发布于:2007-08-31 10:23:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教:体育馆工程,地线带17A的电流,是何原因?
全部回复(6 )
  • w2954
    w2954 沙发
    地.零混用,3相负载不平衡.
    2007-09-09 17:23:09
  • sxl20070422
    sxl20070422 板凳
    先在总配电箱放好电流表进行测量,一路一路的断开分路配电箱,电流变化了,然后可以比较方便的检查出问题。
    2007-09-09 16:25:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
住宅照明灯具的功率?
对于住宅,除了比较大的客厅,一般一个房间只放一个吸顶灯,这样的灯的功率标多少呢。房间面积大小不同,如果根据照度和照明功率密度,应设的灯具功率应该是不一样的。但一般图例中标的功率都是一样的,我见过老师或大院的图,不是40W就是60W。但现在推广节能灯具,许多节能灯功率较低,我按40W写总是被审图办批,说不节能,写低了照度又不够。怎么办呢?我现在只有写36W,按T8荧光灯的功率写。
