土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅照明灯具的功率?
住宅照明灯具的功率?
发布于:2007-08-31 10:05:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对于住宅,除了比较大的客厅,一般一个房间只放一个吸顶灯,这样的灯的功率标多少呢。房间面积大小不同,如果根据照度和照明功率密度,应设的灯具功率应该是不一样的。但一般图例中标的功率都是一样的,我见过老师或大院的图,不是40W就是60W。但现在推广节能灯具,许多节能灯功率较低,我按40W写总是被审图办批,说不节能,写低了照度又不够。怎么办呢?我现在只有写36W,按T8荧光灯的功率写。
全部回复(3 )
  • hlss
    hlss 沙发
    住宅预留每户配电箱容量。户内灯具用户自理。
    2007-09-01 11:09:01
  • sunlover1949
    sunlover1949 板凳
    好好看下规范。住宅部分照明功率密度不是强条。
    还有不管你在那里用灯 只要用T10-40w的灯,基本上就不会满足规范要求
    2007-09-01 10:51:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求用KBG在不吊顶的室内明敷安装大样图
我刚开始完全单包一个四层约2200个平的康体中心,请教三四层不吊顶,,用KBG如何在顶上明敷管,是顺梁自己做弯走还是用打穿梁走还是有什么成品件来做,因顶高(3.6米),安吸顶灯能达到目的吗
