土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 问一个关于二级建造师的问题
问一个关于二级建造师的问题
发布于:2013-01-24 15:15:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我是2013年毕业,看到班上有人考过了二级建造师,我也有那个想法,想让各位前辈给点建议,现在,能不能考。谢谢
全部回复(5 )
  • 风雨哈佛路
    可以报!!
    2013-02-26 12:44:26
  • zym1103
    zym1103 板凳
    二级建造师很容易考的,通过率很高,但是只能在省内通用,不能在全国通用
    2013-02-26 09:16:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
河南08市政定额
河南08市政定额,“2-162 机拌水泥石灰碎石土 7:10:40:43 厚度 15cm”和“2-164 拌合机拌5%水泥稳定碎石 厚度15cm”有什么区别?我看了一下,定额中配合比不同、2-162 比2-164多了履带式推土机,想象不到这两个子目的施工工艺到底有什么不同。另外,一般情况下,实际施工中水泥稳定碎石是厂拌还是路拌?
