土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 家用紫外消毒灯辐射强度的测量
家用紫外消毒灯辐射强度的测量
发布于:2013-01-24 14:05:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
紫外线消毒灯用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。
消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200-275nrn,杀菌作用最强的波段是250-270nrn,消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。林上科技新推出的一款LS126C紫外辐照计是针对这种辐射波长测试范围而设计生产的。
紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩。
要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于70uW/cm2(普通30W直管紫外线灯在距灯管1米处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定),用于测试紫外线辐射强度的紫外线强度仪也叫紫外线辐照计或者紫外线照度计。
家用紫外线消毒灯
紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换,所以要求使用紫外线辐照计来检测紫外辐射的强度。
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70Uw/cm2的时间(功率≥30w)的灯,或降低到原来新灯强度的70%(功率<30w=的时间,应不低于1000h。
目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种:
1:普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为40W、30W、20W、15w等。要求出厂新灯辐射253.7nrn紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反光罩)为:功率>30W灯,≥90Uw/cm;功率>20w灯,≥60Uw/cm2 ;功率150灯,≥20Uw/cm2。由于这种灯在辐射253.7nrn紫外线的同时,也辐射一部分184.9nm紫外线。故可产生臭氧。
2:高强度紫外线消毒灯:要求辐射253.7nrn紫外线的强度(在距离1米处测定)为:功率30W灯,>180uW/CM2;11w灯,>30 uW/CM2。
3:低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或H型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量<1mg/h。
4:高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大比例的波长184.9nrn的紫外线,故臭氧产量较大。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
中空纤维超滤膜的用途及使用说明
  超滤膜的用途及使用说明  中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm,内径:0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长期连续运行。海德能中空膜是最早开发的高分子分离膜之一。
