土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 中空纤维超滤膜的用途及使用说明
中空纤维超滤膜的用途及使用说明
发布于:2013-01-24 13:28:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  超滤膜的用途及使用说明
   中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm,内径:0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长期连续运行。 海德能中空膜是最早开发的高分子分离膜之一。
  超滤技术是一种广泛用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。
  中空纤维超滤膜用途
  主要用于超滤净水器。如现在普遍使用的直饮机用的就是超滤技术。
  中空纤维超滤膜由于其特殊的性质广泛应用在矿泉水的制备;反渗透设备的预处理;自来水净化处理;海水淡化的预处理;废水回用的净化处理;去除水中的胶体和细菌;滤除中药提取液中的大分子量杂质、蛋白质和多糖,最后制得中药制剂;对中药有效成分进行浓缩,滤除药液中水分和小分子量杂质;低度白酒去浊除菌;果酒、啤酒及其他酒类的精制;净化茶汁,制备浓缩茶;针剂、大输液除热源;浓缩人体血清。
  超滤膜的使用寿命
  目前市面上主流的净水器产品主要是超滤膜净水器,因为其过滤效果好,产水量大,更重要的也是超滤膜的使用寿命长,这就是的了净水器的时候寿命长,无需频繁更换滤芯,减少消费。
  超滤膜因为材质和品质的不同,在使用寿命长也有一些不同,但是总的来说,好的超滤膜的使用寿命在3-5年左右。
  另外,超滤膜在过滤方式上也分为内压和外压两种,内压式超滤膜被截留的污染物在超滤膜管内,可以被直冲洗水流全部冲走。而外压式超滤膜的污染物存在于膜管之间,污染物无法全部冲洗干净,日累月积,引起超滤膜堵塞。所以相对而言内压式超滤膜的使用寿命更长。
  原水对超滤膜性能的影响
  自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,膜表面上密布的许多0.01微米的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。
  超滤膜冲洗流程
  超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是自来水质污染严重时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。
  超滤膜滤芯
  将成束的超滤膜丝经过浇铸工艺后制成的超滤芯,滤芯由ABS外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜丝与膜丝之间的空隙,形成原液与透过液之间的隔离,原液首先进入超滤膜孔内,经超滤膜过滤后成为透过液,防止了原液不经过滤直接进入到透过液中。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
13年最新除尘设备安装时突出的特点总结
除尘设备安装工程施工组织设计的特点,主要表现为以下3个方面:(1)突出除尘设备安装工程的主要任务。根据除尘设备的结构特性,立足除尘设备安装,优化安装方案,在建设工程现场,完成除尘设备安装与调试,协助建设单位试生产运行,创造优质工程。优化安装方案,主要应当抓住科技创新,创造优质工程:1)依靠科技进步,坚持“质童第一”,用国内外最先进的施工技术,建立质量控制体系,嫁接与培育国内领先的除尘设备安装工艺,解决好“没有质量就没有数童”的辩证关系,创造国内一流的优质工程。
