土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 作业质量成本管理(Activity Quality Cost Management)
发布于:2013-01-24 10:57:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
作业质量成本管理的含义
  质量成本是20世纪下半叶由美国著名的质量管理专家费根鲍姆(A.V.Feigenbaum)提出,一般是指企业为了保证和提高产品质量或作业质量而发生的一切费用,以及因未达到质量标准而产生的一切损失或赔偿费用。质量成本管理是对质量成本进行管理的一种应用管理技术。主要包括:质量成本的统计、核算、分析、考核及质量成本的计划与控制等。
  作业质量成本管理是20世纪后期形成的,是将作业管理与质量成本管理相结合,并以质量作业为核心,将“作业”、“成本动因”等概念引入到质量成本管理中,是质量成本管理的一种方法。目的是为评定质量体系的有效性提供手段,并为企业制定内部质量改进计划、降低成本提供重要依据。
作业质量成本管理的形成条件
  传统的质量成本管理是以“产品”为中心。质量成本管理的各个环节是围绕一定产品的质量成本而展开的,对质量成本的发生本源及其动因缺乏了解。20世纪80年代以后,在美国出现的以“作业”为核心的作业成本计算(ABC)及其相继发展的作业成本管理(ABCM),为变革传统质量成本管理,提出作业质量成本管理提供了重要思路。现代企业制度及其管理现代化的科学管理需要,以及企业的竞争环境为作业成本管理的出现提供了客观环境和动力。科技的进步,尤其是电子计算技术的发展为其出现提供了技术支持。由此可见,把质量成本管理从“产品”层深入到每一个“作业”层,形成以“作业”为核心的作业质量成本管理体系,是企业在竞争环境下的必然选择,也是经济发展的必然结果。
作业质量成本管理的形成
  1、以“作业 为核心的计算体系和管理体系,是形成作业质量成本管理的前提。20世纪80年代以后,在美国出现了以 作业”为核心的作业成本计算(ABC),及其相继发展的作业成本管理(ABCM),为变革传统质量成本管理提供了重要思路通过对质量作业的确认和划分,把质量成本计算和管理延伸到“作业”层次,从而为构建作业质量成本计算和作业质量成本管理新体系提供了理论和实务的双重前提
  2、现代科技进步,尤其是电子计算技术的发展,为作业质量成本管理在实践中应用莫定了基础。作业质量成本管理要求通过建立质量作业中心来收集质量作业成本;通过质量作业分析,对质量成本实施动态管理,并接质量作业中心建立科学的业绩考评体系为此,需要增大工作量,如果没有电子计算技术和信息处理技术的支持,在实践中便难于推行。20世纪80年代后,电子计算和信息处理技术飞跃发展,为作业质量成本管理的应用莫定了坚实的技术基础。
  3、现代企业制度及其管理现代化的客观需要,是促成作业质量成本管理形成的现实基础。建立现代企业制度,加速管理现代化的进程,客观上需要对企业实行科学的管理,用集约化管理代替粗放型管理。作业质量成本管理的形成客观上适应了建立璃代企业制度的特定要求,而现代企业制度的建立和管理科学化的进程,叉为作业质量成本管理的萌生提供了现实的土壤。
  4、企业的竞争环境推动着作业质量成本管理的形成。市场经济下企业与企业之间的残酷竞争,要求企业不断改善内部管理,以形成竞争优势。企业问的竞争主要是成本竞争和质量竞争。而质量成本体现着质量与成本的密切结台,它既涉及产品质量,叉涉及一定质量下的成本,取得质量和成本的竞争优势,必须考虑恰当的质量成本水平。质量成本管理对质量费用的发生和质量成本的形成进行预测、决策、控制、分析和考核等环节所进行的一系列组织活动,其目的是为了在质量、成本和效益三者之间取得最佳效果。传统的质量成本管理是以“产品 为中心,质量成本主要是从产品成本中分离出来。质量成本管理的各个环节是厨绕一定产品的质量成本而展开的,对质量成本发生的本源及其动因缺乏了解,存在明显的不足。把质量成本管理从“产品”层深^ 到每一个“作业”层.形成以“作业 为核心的作业质量成本管理体系,是企业在竞争环境下的必然选择。
作业质量成本管理的应用
  作业质量成本管理是在作业成本计算和作业成本管理的基础上衍生的一种管理体系,主要包括以作业质量成本计算为中心的作业质量成本管理。
  (一)作业质量成本计算
  作业质量成本计算的步骤和方法,原则上借助于作业成本计算的框架设计。作业质量成本计算法的基本原理是 “质量作业”为对象,按照质量作业中心归集质量作业的资源消耗,计算各个作业的质量成本,并按质量作业动因,将质量作业成本分配到各种产品,以计算产品质量总成本和单位成本。作业质量成本计算的前提是:① 质量作业消耗资源;② 产品捎耗质量作业。在这两个前提下,根据上述基本原理,可将作业质量成本计算的基本步骤概括为:
  1、确认主要质量作业和质量作业中心 质量作业是指企业为保证和提高产品质量活动的作业,可称为质量关联作业。质量成率是保证和提高产品质量活动而发生的成本,包括质量费用和来达到质量要求而发生的质量损失。从总体上看,质量成本主要与控制作业和控制失效作业两类质量关联作业相联系。控制作业是指企业为预防和检验可能存在不良质量而进行的质量保证作业它由预防作业和鉴定作业构成。执行这些作业,以保证产品质量所发生的成本,即为控制成本,又称质量保证成车,包括预防成本和鉴定成本。控制失效作业,即缺骼作业是指企业或顾客对实际存在的不良质量作出反映而执行的作业。根据不良产品是否已交给顾客,可分向内部缺陷作业与外部缺陷作业两类。前者指企业不良产品尚未进入市场,交给顾客前发现不良质量问题而进行的作业;后者则是不良产品进入市场后被顾客发现质量问题而执行的作业。因缺陷作业发生的支出(损失),称为缺陷成本,包括内部缺陷成本和外部缺陷成本在确定主要质量作业的基础上,划分质量作业中心,例如,把质量检验单位作为中心,它包括与质量检验恬动有关的各种检验作业建立作业中心,明确质量成本计算对象,是组织作业质量成本计算的前提和首要步骤。
  2、将质量作业耗费的资源,按“资源动因”分配到作业中心。作业耗用资源,作业量的多少,决定着资源的耗用量。这种资源耗用量与作业量之间的关系,体现为 “资源动因” 它是分配资源耗用量的基础。
  3、将各质量作业中心的成本 按照“作业动因”分配到最蝰产品.是质量作业成本计算的最后步骤。例如,抽样检验作业的成本动因是生产的批次,按生产的批次作为分配抽样作业成本的标准,将其分配到不同批次的产品上。在这里产出量(批次)的多少决定着作业的耗用量,这种质量作业耗用与产出量之间的关系就是质量“作业动因”。
  (二)作业质量成本管理
  作业质量成本管理体系,是在作业质量成本计算框架基础上的发展和延伸,是作业成本管理在质量成本领域的具体应用,这种管理体系的设计 既与作业成本计算体系保持联系,又与作业成本管理体系保持衔接。作业质量成本管理的基本原理是:以作业质量成本计算为中心,通过对各种质量作业活动的动态反映,在分析和优化质量作业的基础上,对质量作业及其成本进行动态控制以提高作业质量成本管理水平。作业质量成本管理的过程是对质量成本的形成进行作业控制的动态过程,它包括下基本步骤:
  l、质量作业分析。作业分析主要是对质量关联作业及成本进行分析。从作业定性分析到作业耗费的价值量分析,直到质量作业为顾客提供质量满意为中心的效果分析是一个不断完善的过程。从质量增值作业与非增值作业的鉴定,到作业质量成本分析,直至为顾客提供满意质量效果的分析体现了质量作业分析的不断探入 。
  从具体质量作业分析演进比按质量作业中心展开分析显得更为重要。质量作业中心是指围绕某一重要业务过程的质量关联作业所组成的集合体。设立质量作业中心应与质量形成过程、组织结构相联系,井从作业的实际出发。由于产品的形成过程内涵产品质量的形成过程,因而围绕产品生产活动而设置的各职能部门,都可能被设置为一个作业中心。比如,将质量检验部门(科、室)作为一个作业中心,把与质量检验有关的作业集合于这个中心,从而构成质量检验作业中心。又如,将质量管理部门作为一个作业中心,把与质量预防有关的作业集合于这个中心, 构成质量预防作业中心。
  从作业质量成本管理的角度考虑,也可按质量成本的构成,分设预防作业中心、检验作业中心、内部缺陷作业中心和外部缺陷作业中心等四个质量作业中心,从而更有利于作业质量成车的分析和管理开展质量作业中心的分析,离不开对主要作业的识别和定位。一般而论,主要作业是对质量成本产生重要影响的作业,比如 顼防作业、鉴定作业和缺陷作业。作为质量保证体系的预防作业和鉴定作业 当然完全属于增值作业 但却能减少缺碴(损失)及其成本的发生,相对地为顾客增加了价值。显然,这类作业不能视为增值作业而取消,至于质量保证作业投入多少,则取决于作业优化的情形 即考虑质量与威本的最优化。在识别主要作业时,还必须重视缺陷作业对顾客带来的负面影响。减少和消除缺陷作业,降低质量成本,相对来讲为顾客增加了价值,这是质量成本管理的重要战略目标。
  2、成本动因分析。成本动因即推动成本的本源,质量作业成本动因分析是在减少和消除低教和无效作业及因这些作业而耗费的责根,这是从根本上寻找优化质量作业和质量成本的有效方法。质量作业成本动因分析,可通过“头脑风暴法 等形式,与该作业过程的相关人员协作,对质量作业进行成本——效益分析,力求捧除各种低技和无效因素的成本动因。成本动因分析是作业质量成本管理的基本步骤。成本动因决定为实现某一作业所需要的工作负担和努力因素,它显示执行作业的原因和为完成作业必须花费的努力程度。例如产品发生大量瑕疵就是一十成本动因 因为它可能增加完成作业所需要的工作努力程度。可见 作业质量成本动因在作业质量成本管理中占有重要地位。
  3、建立绩技评价体系。日常质量作业绩技的评价是对作业执行效果的测定和评估 其中执行作业的业绩计量是评价的基础。质量作业的业绩计量标准必须符合作业成本管理的目标要求,如改进质量、节省成本、用户满意、顾客价值最大等。科学评价体系应体现各个作业中心责权利的统一,有利于作业质量成本管理的持续改善和不断剖新。以上三个步骤是相互衔接、互为补充的,三者缺一不可。其中,作业分析是基础,成本动因分析是核心,业绩评价是关键,它们共同构成质量作业成本管理的基本体系。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-25 08:11 编辑 ]
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
为什么基价不等于人工加材料加机械呢?
人工是14.1*49.2(人工单价)+330*1.09(麻袋的单价)=1053 比这个基价多很多,这个是什么原因呢?有没有大侠帮我指点一下迷津
