土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助:寻三石大金螺杆机维修师傅
求助:寻三石大金螺杆机维修师傅
发布于:2007-08-31 01:13:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在维护的一批空调系统中,有一台三石大金螺杆机C7-UWJ2650B5Y出现故障。找有经验维修螺杆机的师傅帮忙。具体数据:输出功率2*30KW 额定电流:105A 。运行情况:1#压缩机电流65A。高压18KG,低压5KG。 2#压缩机电流23A。高压7KG,低压7KG。 看样子2#压缩机在空转。此情况已有约半年时间,今天已恶化至按运行开关就故障灯亮起,整机无法运行了。有兴趣请电:13322812455(广州)或775808@163.COM 谢谢!
  • 775808
    775808 沙发
    是两组独立的压缩机。故障灯亮后不能复位了。谢谢。
    2007-09-01 08:50:01
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    楼主用的是多机头机组???
    如果是,2#压缩机空转时,1#压缩机是否满负荷运行???
    按运行开关后,首先是机组先建立油压,需要延时一段时间,是在延时前还是后???
    故障灯亮后,还能复位吗???
    2007-08-31 09:18:31
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调问题
今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?
