土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调问题
空调问题
发布于:2007-08-28 20:13:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?
全部回复(4 )
  • ysh151628
    ysh151628 沙发
    如果是首先看室外风机是不是能启动。如能启动,此时要查压机的连线和压机线圈的阻值。若压机的表面很烫,会出现压机接线柱C和R,S间不通的现象。先用水将其降温,等冷却后再测量。此时应为RS的阻值等于CR加上CS的阻值。即RS=CR+CS。若阻值正常,启动时又有嗡嗡的响声,此时可用适当的木方垫在压机上面,用铁锤锤击木方,帮助启动。若压机能启动,但不吸气和不排气,要更换压机。
    若外风机也不能启动,要查室内外机的控制连线是否断路,室内机控制板是否有故障。
    2007-08-30 23:08:30
  • ysh151628
    ysh151628 板凳
    室外机和室外风机是不是同路控制。
    2007-08-30 22:40:30
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
这样是否会造成蒸发温度超出允许范围?
我遇到这样一个问题,请高手指点一下:需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?恳请各位帮助!
