土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 这样是否会造成蒸发温度超出允许范围?
我遇到这样一个问题,请高手指点一下:
需要用风冷热泵冷水机组循环将45度的水降温到12度,是否需要中间换热器?
45度的水如果直接回到主机,是否会造成主机的蒸发温度过高?
恳请各位帮助!
全部回答(5 )
  • zhhwb
    蒸发温度可根据出水12度选,比如比12度低5度,选蒸发温度为7度。压缩机选型时蒸发温度就按这个温度。
    45度降到12度,温差大,对数平均温差大,换热器会小。Q=KFΔt决定。这是换热器的事,与压缩机关系不大。不过压缩机应从12度处吸气,否则过热度太大,对压缩机不利。
    节流阀需合理选配,保证运行时的蒸发温度。
    2007-09-05 13:04:05 来自 PC 评论 举报
  • chinacupor
    那就看你打算匹配什么样的换热装置,以及配制多大的换热能力了。首先你确定蒸发温度,然后再决定用什么蒸发器和蒸发器该选多大。。。
    2007-09-04 15:00:04 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
