土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流24V电磁阀线圈允许压降值
直流24V电磁阀线圈允许压降值
发布于:2013-01-23 12:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流24V电磁阀线圈允许压降值多少呢
48V直流电好像是3.2V,7%
不知道24V直流电压降是多少?
全部回复(3 )
  • franklj
    franklj 沙发
    这个要看厂家产品的具体要求,一般会标一个线圈动作电压偏差范围。直接打电话咨询你要用的产品生产商。
    2013-02-01 09:59:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    名词用错,不是“压降值”,是24V直流电磁阀“最低动作电压”。
    2013-01-31 16:14:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双向可控硅图
在这个电路图实际运用中出现了R2电阻和R3电阻一直烧的故障,请大家帮忙分析一下原因
