土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 大家听说过BridgeKF这个软件没有啊
发布于:2007-08-30 21:06:30 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
这些是BridgeKF的介绍,那位大哥有破解版的呀,如果能发一个,小弟感激不尽
桥梁三维预应力空间分析系统(BridgeKF1.0
众所周知,连续刚构桥的计算多年来一直停留在平面分析上,即使做作空间分析也是局部作,如零号块空间分析、锚下局部应力分析等,极少作全结构仿真分析。对于连续刚构桥,结构计算采用平面分析加局部空间分析设计上基本够用,但对于预应力计算,竖向预应力不能和纵向预应力整体计算,一直是缺陷。目前已建成的一些大跨径连续刚构桥中出现了裂缝,别的原因姑且不论,结构整体预应力效应分析不够肯定是原因之一。近几年开始出现弯连续刚构桥,其计算问题尤其是三向预应力计算更没有很好地解决。
  BridgeKF系统正是在这种背景下立项开发研制的,它是交通部跨世纪人才项目“连续刚构桥预应力仿真分析系统的研究”的科研成果。BridgeKF系统的成功开发弥补了目前国内三向预应力计算分析的空白,意义较大。应用BridgeKF系统分析连续刚构桥,认识会更加深刻,很多问题的解决不必停留在经验上,而是通过实实在在的数据分析上。尤其对曲线连续刚构的分析,BridgeKF系统更是提供了有利的计算工具。
  BridgeKF系统(如图)是一个有限元综合分析系统。它的核心单元采用空间8节点实体单元,可以有效地模拟各种复杂结构,如空心板、 T梁、箱梁及横隔板、加腋部分;如三叉结构、锚碇等。BridgeKF系统的特点是专业性强,尤其是结构预应力分析,无论建模还是计算均能体现桥梁结构的特殊要求,如预应力与结构耦合作用机理,比现有程序、系统的处理方法更接近于实际情况。应该说,结构预应力(三向)分析是BridgeKF系统的主要特点,是该项目的主要创新之处。此外,实体单元可以分阶段计算预应力也是BridgeKF系统的特色。
  BridgeKF系统的建模目前以梁式桥为主,其建模基本思想是首先建立结构定位线,然后选择横断面模板类型或自行绘制横断面,经过计算即可形成所需计算模型。BridgeKF系统对常见弯坡斜和闭合桥梁结构都能较快地生成计算模型,尤其是连续刚构建模更为方便。利用系统中截面过渡功能,选择 n次抛物线过渡可以一次性修改连续刚构纵向底板线形。此外利用系统中直线+缓和曲线+圆曲线+缓和曲线+直线功能可以方便地建立桥梁平曲线定位线。除结构建模外,预应力建模也很重要。在这方面,BridgeKF系统同样出色。总之与国际上通用程序相比,BridgeKF系统建模更专业、更方便。
  过去结构采用空间8节点实体单元计算,最大的问题是计算时间过长,输出数据庞大难以处理。现在,计算机性能无论速度还是容量都较从前有较大改善,而且随着发展会越来越好。就目前计算机性能来看,在奔腾 2.3GHZ的微机上,计算2400个节点、1400个单元、分8个阶段、16根预应力的结构仅用时间二十几秒。计算2万节点的题目也就二十几分钟。从BridgeKF系统的验证情况看,完全适用于实际桥梁结构的计算。
  BridgeKF系统主要功能如下:
  1.利用系统中Group模型计算分析桥梁预应力和钢筋混凝土结构。结构形式可以是弯、坡、斜或弯坡斜组合结构,如斜弯桥等。桥梁平曲线线形包括公路线形中的所有形式,如圆曲线、缓和曲线和复曲线。
  2.利用系统中网格模型计算分析桥梁中异形块,如三叉结构或不能用一根定位线定位的结构。网格模型解决的是特殊问题,其建模比Group模型相对要复杂。由于同样可以计算预应力,网格模型有应用价值。
  3.桥梁计算的截面形式不受限制。即可以是等截面也可以是变截面。变截面包括直线变化和n次抛物线变化(自动形成)。系统形成截面有两种方法:⑴通过绘图工具绘制;⑵通过模板形成。模板中横断面形式包括箱、 T、空心板等常见结构形式。
  4.在计算结构中可以添加横隔板、桥墩、系梁。横隔板针对箱、 T梁结构;桥墩、系梁针对连续刚构。利用横隔板功能可以模拟箱梁上下齿板结构。桥墩结构分实心、空心两种。如有桥墩,在上部结构建模时应考虑其位置。
  5.计算结构中任意方向预应力。施加预应力时可以按纵、横、竖三个方向,也可以纵横竖三个方向组合。对梁式结构的预应力计算,特别是连续刚构三向预应力计算较为方便。预应力输入方法为导线点法和G1线法。
  6.利用空间实体单元模拟桥梁施工过程,如先简支后连续施工方法或悬臂施工方法等。在分阶段模拟过程中,外力、温度、预应力等均可以分阶段上。
  7.在计算中程序考虑了如下荷载:⑴体系调整;⑵张拉预应力钢束;⑶结构自重;⑷集中力;⑸分布力;⑹强迫位移;⑺温度;⑻收缩徐变。其中,温度、收缩徐变均同样按空间结构计算,且收缩徐变对预应力损失自动计算。
  8.系统前处理建模主要功能:⑴绘图部分:绘直线、圆曲线、抛物线和悬链线;⑵自动求结构交点;⑶openGL三维图形显示;⑷分阶段、分截面、分截面体显示结构;⑸图形加外力、位移、温度等;
  9.系统后处理主要功能:⑴横断面显示截面应力、位移;⑵结构纵向点显示截面应力、位移;⑶结构内力、应力、位移最大、最小值。
  目前BridgeKF系统的开发已经完成。BridgeKF系统经过验证和适用,稳定可靠。
全部回复(5 )
  • ibachh
    ibachh 沙发
    没听说过,不知道
    2010-08-24 08:46:24
  • atwo19830601
    atwo19830601 板凳
    是不是交科院的内部软件?
    网上无法下载到!
    2010-08-19 17:19:19
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
桥梁通7.052的PJ补丁有了
老虎空间已经有桥梁通7.052的PJ补丁那位有帐号的兄弟下下来分享一下啊//bow
