土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑电气识图
建筑电气识图
发布于:2013-01-22 18:00:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、DZ47LE-63C16/2-30mA:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能 今日黄金价格
63-----框架等级为63A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
16/2---额定电流,16A;极数为2极
30mA---漏电动作电流为不大于30mA
2、塑壳断路器NS100N-STR22SE-100/3P-P-RC
NS-----施耐德(天津梅兰日兰)产品代号
100----框架电流等级,有100、160、250、400、630
STR22SE--脱扣器类型,电子脱扣,用于NS100、160、250
100/3P---额定电流100A,极数为3极
P------插入式(安装方式),F--固定式,D--抽出式
FC-----板前接线,RC--板后接线
另外,后缀还可以有: 现货白银
MX/MN--分励/失压线圈
OF/SD/SDE/SDV----多功能辅助开关
MCH----电动操作机构
ME/MB/MH----漏电保护模块、电流表模块、电流互感器模块、延伸旋转手柄
3、类似的图纸标注还有很多,不一定是统一的作图规定、规范,凡是与电气产品有关的标注代号,基本上都参照厂家的产品样本。
4、作图方面,只有类似【管线规格、数量】、【管线敷设方式】、【设备、材料型号、容量】等才有比较一致的标注方式。
比如:ZR-BV-3*2.5 SC20WC----表示含义:
阻燃聚氯乙烯绝缘2.5平方毫米铜芯电线,3根穿20钢管,墙内暗埋敷设。
5、通用标注含义,请参照《建筑电气安装工程手册》(吕光大主编)第一册,或参照设计手册,或找电气工程识图方面的书。
补充:
A*B1LE-63C16/2-30mA
http://www.solid9999.com.hk
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    光看这个是看不懂电气图纸,最好电气原理要明白一些,而且也不是一朝一夕的事!
    2013-01-23 15:33:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求安装造价员视频教程,新手学习
希望有的能奉献一下
