土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于荷载效应组合?
关于荷载效应组合?
发布于:2013-01-21 22:30:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基本组合是荷载效应的组合,我看到平时很多人直接把恒载乘以1.2,活载乘以1.4,而规范是说的是荷载效应的组合,即是弯矩、剪力等的组合,怎么大家都是组合荷载去了。我觉得应该是1.2乘以恒载产生的弯矩,1.4乘以活载产生的弯矩。
全部回复(3 )
  • workhard111
    workhard111 沙发
    感谢楼主指点,分清楚了。
    2013-01-22 21:02:22
  • dw8406513
    dw8406513 板凳
    嗯 谢谢了 就是在线性状态下 两者的确是等价的 谢谢
    2013-01-22 19:55:22
140.16 万条内容 · 2205 人订阅
求教高手:这样的高层剪力墙住宅该如何分析
由于地势高差。地下室不能全部埋在地下,导致地下室顶板不能做嵌固,所以只有将单栋塔楼分离出来。避免多塔复杂高层,但是面临挡土墙一面的高层建筑,只有一面有挡土墙,这种情况把挡土墙带入模型计算。会造成扭转和有效质量系数以及剪重比严重不足。但是不带入挡土墙计算,各项参数均能很好的满足,或者是带入挡墙,把具有挡土墙的楼层设为地下室各项参数也能很好的满足。但是实际上这个楼层不是地下室。 PKPM计算的时候。内力组合扣除了地下室的高度,不知道怎么 理解。怎么扣除的。而且这种设置地下室,由于挡土墙造成的剪重比不满足就不用调整。是因为地下室不用调整剪重比。但是实际上它不是完全的地下室。实际上相当于裙房。
