土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电缆保护管
电缆保护管
发布于:2013-01-21 17:40:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请问路灯电缆保护管车行道下埋深不足时用什么管子,玻璃钢管可以不 ?
全部回复(3 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    如果覆土、埋深不足的话,要用加厚镀锌钢管,或者对玻璃钢管的环刚度要求8kN/m2以上。
    2013-11-04 09:28:04
  • yl64466
    yl64466 板凳
    我们一般都是用的玻璃钢管。
    2013-01-23 11:39:23
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
〔求助〕CJJ 45-2006 表5.1.2是否为强制性标准
现状:某次干道,路灯设计,路面有效宽度Weff=20米;拟采用半截光型灯具,双侧对称布置,灯具安装高度H=12米。现承装公司要求将灯具改为当地常用的10米路灯杆。以该数据校验:H=10米,S=35米,灯具功率150W,光通量18000lm;Weff=20米(计算宽度23米);利用系数查表得0.27,维护系数取0.6;经过计算:平均照度满足表表3.3.1(CJJ 45-2006)要求值;
