土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展
堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展
发布于:2013-01-21 10:23:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
针对长江堤防防渗墙质量 无损检测工作的迫切需要,在新的地球物理探测技术一时难以面世的情况下,开展了各种现有地球物理方法在堤防防渗墙质量检测中的有效性试验研究,在此基础上提出了以CSAMT法为主、多波地震映像法或垂直声波反射法为辅的检测方案。钻孔验证结果表明,该方案用于堤防防渗墙质量 无损检测具有成果直观、精度高、适用性强和可靠性高等优点,并能反映出较小异常体的变化。在堤防防渗墙质量无损检测中具有广阔的应用前景。
一、引 言
堤防防渗墙质量与长江沿线人民生命财产安全息息相关,因此,对已修建的堤防防渗墙进行全面的质量检测验收工作迫在眉睫[1]。
然而,防渗墙质量检测验收工作遇到了难题。目前的防渗墙质量检测工作量大、面广,施工工艺和人为等因素造成的质量问题复杂多样,规律性差。传统方法满足不了需要。由于大范围的在堤身造墙防渗的工作是中国堤防工作近年来所独有的一大特色,因而对我国地球物理工作者来说,堤防防渗墙质量无损检测工作没有现成的国外先进经验可以借鉴,加之其理论证演工作难度较大,计算机模拟计算的工作一时难以完成。因此,堤防防渗墙质量检测工作目前仍处于探索阶段。从目前情况看,较成功的办法是在墙体上打孔作弹性波CT,但此方法对打孔的施工工艺要求较高,因为墙体较薄,通常在15~30CM之间。要在这样的墙体上打孔而不偏离墙体,其技术难度较大,此外,由于该方法需要造孔,因而难以用作大范围的质量检测。
鉴于我国堤防防渗墙质量无损检测技术的现状,我们于1999年3月提出并开始研制新型的相控阵地质 雷达系统。目前,该项研究已列为国家自然科学基金重大项目中的专题,最近又在国家863计划中作为一个课题立项,并得到了水利部长江水利委员会的大力支持和资助。但由于该系统在国内外尚无可供借鉴的先例,其研究开发工作从仪器设备、方法原理到软件开发和资料解释方法均需进行深入广泛的研究,研究周期长达4年。因此该方法目前一时还不能满足当前的堤防隐蔽工程质量检测之急需。
因此,工程设计、施工监理和地球物理工作者开始重新审视传统的地球物理方法:现有的各种地球物理方法中,还有哪些方法没有用到堤防防渗墙质量检测工作?已用的各种方法中,那些被认为无效或效果不好的方法是不是已被彻底否定?现有各种方法之间有没有一个最佳配合的问题?各种方法的野外工作布置有没有新的潜力可挖?能不能开展一个广泛的试验研究工作,将现有的在原理上可用于堤防探测的各种地球物理方法(包括那些已用过的方法)尽可能地运用于某一典型的待检堤段,进行全面的、详细的试验研究,然后用钻探和开挖办法检测其综合结果,以确定各种方法的有效性,从而淘汰一些无效的方法,深化完善那些效
果较好或稍有效果的方法,以缓解当前堤防防渗墙质量检测工作之急需?本文所开展的工作正是在这一思路指导下进行的。
二、试验区概况
本项研究的试验场地选在长江某干堤,检测长度1.2kM,该段具有深层搅拌法、切槽法和抓斗法等三种不同工法的防渗墙,具有很好的代表性,具体见表1。
1.地质概况
测区为冲积平原,多由漫滩组成,地势北东高,南西低。地面高程18~22M,距堤外脚70~100M内多有沟塘分布。堤身一般高6M,局部高达7M,堤顶宽6~8M不等。堤身内外坡比为1∶3。地下水位高程一般为17M左右。
堤身填土主要为粉质壤土,次为粉质黏土,局部夹厚0.5~0.8M粉细砂。堤身段总体土质不均一,密实程度差。
堤基为多层结构,据先导孔资料,一般为:
①砂壤土:厚约0.5~3M、2~5M两层。②粉质黏土:厚1~3M。③粉质壤土:厚1~8M、3.5~4M两层。④粉 细 砂:厚22~26M。⑤粉细砂岩:厚度不详,基岩顶板高程-22.45M。
2.堤防防渗墙缺陷类型
防渗墙的施工方法众多,主要有深层搅拌法、振动切槽法、液压抓斗法、拉槽法、射水法和高喷法。施工工法不同,可能出现的质量问题也不同。其质量缺陷问题主要可归为:施工中的套接墙体间的接缝、开叉等;防渗墙墙体的均匀性问题,如墙体中架空、蜂窝、离析、局部充泥等。
3.地球物理特征
根据历史资料,结合本次检测结果,区内检测对象对应的物理性状参数如表2。
三、试验方法及设备
本次试验研究采用的物探方法有井间弹性波CT和电磁波CT、高密度多波列地震影像法、垂直声波反射法、瞬态瑞雷面波法、地质雷达法、高密度电法、可控源音频大地电磁测深法等八种试验方法。
用于本次试验工作的检测仪器有:
①地质雷达法采用美国GSSI地球物理探测公司生产的SIR-10H型地质雷达系统;②CSAMT法野外采集仪器为美国ZonGe公司生产的GDP-32多功能、多通道地球物理 数据采集仪系统;③弹性波层析成像采用美国乔美特利公司生产的R24地震仪;④电磁波层析成像法使用仪器为JW-4型地下电磁波仪;⑤垂直声波反射法使用仪器为长江工程地球物理勘测研究院(武汉)研制生产的LXII-A岩土工程质量检测分析仪,激振震源为频率、能量均可变的弹性波冲击震源,检波器为压电陶瓷检波器;⑥多波地震影像法和瞬态瑞雷面波法均采用北京水电物探研究所研制的SWS-1G型面波仪;⑦高密度电阻率法使用仪器为中国地质大学物探系研制生产的GMD-2型高密度电法仪。
四、试验工作布置
现场试验工作以剖面形式布置。纵剖面测线沿防渗墙体走向布置,位于防渗墙体顶端;横剖面测线垂直防渗墙走向,每种工法的墙体各两条。
现场试验方法分为两大类,地面检测与井间检测。其中地面检测共投入的方法有:高密度多波列地震映像法、瞬态瑞雷面波法、垂直声波反射法、高密度电法、地质雷达法、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT法)。井间检测的方法有:弹性波CT法、电磁波CT法。
上述所有的地面检测方法,分别对试验段中三种不同墙体进行检测,具体为:
①高密度多波列地震映像法:纵剖面长度1200M,点距1M。②瞬态瑞雷面波法:纵剖面长度1200M,点距1M。③垂直声波反射法:纵剖面长度1200M,点距0.5M。④高密度电法:纵剖面长度1200M,横剖面600M,点距2M。⑤地质雷达法:纵剖面长度1350M,其中纵剖面1200M,横剖面150M,点距0.2M。⑥CSAMT法:纵剖面长度1340M,其中纵剖面1200M,横剖面140M,点距4M。
井中(间)检测方法分别在三种墙体中各布置一剖面。其中,深层搅拌水泥土墙中剖面共6个钻孔,振动切槽水泥砂浆墙中剖面共11个钻孔,液压抓斗塑性混凝土墙中剖面共3个钻孔。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真空镀铝膜的介绍
真空镀膜(镀膜层厚度可使用光密度检测仪来监控)技术是真空应用技术的一个重要分支,它已广泛应用于光学、电子学、能源开发、理化仪器、建筑机械、包装、民用制品、表面科学以及科学研究领域中。真空镀膜所采用的方法主要有蒸发镀、溅射镀、离子镀、束流沉积镀以及束外延等。 可以对珠宝、钟表外壳表面、纺织品金属花纹、金丝银丝线等蒸镀装饰用薄膜,以及采用溅射镀或离子镀对刀具、模具等制造超硬膜。近两年内所兴起的多孤离子镀制备钛金制品,如不锈钢薄板、镜面板、包柱、扶手、高档床托架、楼梯栏杆等目前正在盛行。、
